datasheet
短距离无线通信设备(SRD)的检测
2016-09-22 08:46:04来源: eefocus 关键字:短距离  无线通信设备  SRD
    短距离无线通信设备通常是指工作频率在25MHz到1000MHz之间,传输功率在500MW(27dbm)以内的设备。SRD设备很多时候是工作在免费频段上,由于现有的频段资源不足,很多时候会产生拥塞和互相干扰的情况。不同业务中所使用的许多ISM(工业、科学和医用)频段亦会与短距离无线通信设备(SRD)重合。
    以上频谱的共用,造成了很多实用兼任性的问题,这也是为什么各国均要求对SRD进行强制检测的原因。即使SRD产品功率小,但由于频率问题这种设备在一定程度上也会对其它设备产生干扰。欧盟对SRD产品定义了对应的检测标准EN300 220,这个标准不仅对产品的发射机(TX)有要求,对接收机(RX)同样也有要求。
    具体测试如下表(表一)所示,此部分标准的测试项共有22项,其中强制测试的项目有五项(U代表无条件执行、C代表厂家自己申明可选测试项)。
表一
    在实际测试的时候需要厂家两种样式的产品:
    第一种是牵引出射频线的产品,这种产品是在测试传导方式的时候需要用到的。
    第二种样品就是整机,也就是完整的实际出售的机器,这种产品是用来做辐射测试的产品。
    另外实际测试的时候必须让产品持续工作,也就是把产品调制为持续不断发射的状态,就相当于进入test mode。在这种状态下才能对产品进行测试。
    下面我门对TX介绍一下传导测试的方法与测试的结果:
    一、首先我们要在屏蔽室环境下进行测试,测试环境必须与外界隔离开,这主要是为了防止外包信号的干扰所带来的结果失真。其次测量要用到的是频谱仪,来测量我门想要测量的值。当然还需要配合用到射频衰减器,这个设备是用来衰减被测物体(EUT)发射出来功率,对测试仪器起到的一个保护作用,以免被测设备由于功率过大对测试仪器造成损坏。
    二、进入测试模式,使产品正常工作起来,看是否是自动持续发射状态,如果不是那么就需要手动来控制持续发射。
    三、将被测产品加上衰减器连接到频谱仪上,同时在频谱仪上设置好衰减值(看衰减器的大小而定)。
    四、在频谱仪上设置工作频率也就是中心频率(center Freq),然后进入相应选项将RBW设为100KHz,VBW同样设置为100KHz,有时候为了更清楚的看到结果可以将RBW、VBW按实际情况设置(一般设置RBW、VBW需要大于占用带宽),然后设置频宽Span。
    五、在频谱仪上进入Trace view选项,然后选择Max Hold(如果波形太杂可以清掉重新来过)定下波形peak search找它的最大点,这个波形图就是我门要的测试结果(如图一)。
图一
    上图就是摩尔实验室进行实际测试的一个示例,所测试的产品是433MHz的一个SRD产品,它的工作频率是433.89MHz,从这结果可以看出产品的频率偏移在80KHz,标准的限值是200KHz。它的最大输出功率测出来的是6.56dBm小于标准限值,是合格的产品。
关键字:短距离  无线通信设备  SRD
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016092217331.html
上一篇:CDMA终端多径衰落条件下广播控制信道的解调测试
下一篇:浅析RF测试中坏帧指示测试
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
短距离
无线通信设备
SRD
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
