datasheet
激光测速仪的原理和特点
2016-09-20来源: dzsc关键字:激光测速仪  原理和特点
  激光测速仪是采用激光测距的原理。激光测距(即电磁波,其速度为30万公里/秒),是通过对被测物体发射激光光束,并接收该激光光束的反射波,记录该时间差,来确定被测物体与测试点的距离。激光测速是对被测物体进行两次有特定时间间隔的激光测距,取得在该一时段内被测物体的移动距离,从而得到该被测物体的移动速度。
  因此,激光测速具有以下几个特点:
  1、由于该激光光束基本为射线,估测速距离相对于雷达测速有效距离远,可测1000M外;
  2、测速精度高,误差<1公里;
  3、鉴于激光测速的原理,激光光束必须要瞄准垂直与激光光束的平面反射点,又由于被测车辆距离太远、且处于移动状态,或者车体平面不大,而导致执勤警员的工作强度很大、很易疲劳。目前美国激光技术公司已经生产出带连续自动测速功能的激光测速仪,专门用于解决这一问题。东莞市交警支队东城大队使用这种改进后的测速仪抓拍超速车辆,已经取得了明显的成效。
  4、鉴于激光测速的原理,激光测速器不可能具备在运动中使用,只能在静止状态下应用;所以一般交警都把仪器放在巡逻车上,停车静止使用。
  5、目前大部分国家所采用的激光测速仪使用的是一类安全激光,对人眼睛安全。
  6、激光测速仪的取证能力远远大于雷达测速仪,因而受到全世界广泛的认可和推广,例如美国、加拿大、英国、德国、澳洲、瑞典、瑞士、荷兰、中国广东、台湾、香港、澳门等等。
  7、激光测速仪的耗电量比较低,两节五号电池可以连续使用20小时。
关键字:激光测速仪  原理和特点
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016092017288.html
上一篇:全自动影像测量仪技术特点
下一篇:基于头部位置特征的疲劳驾驶检测仪设计方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
激光测速仪的原理和特点
    激光测速仪是采用激光测距的原理。激光测距(即电磁波,其速度为30万公里/秒),是通过对被测物体发射激光光束,并接收该激光光束的反射波,记录该时间差,来确定被测物体与测试点的距离。激光测速是对被测物体进行两次有特定时间间隔的激光测距,取得在该一时段内被测物体的移动距离,从而得到该被测物体的移动速度。   因此,激光测速具有以下几个特点:   1、由于该激光光束基本为射线,估测速距离相对于雷达测速有效距离远,可测1000M外;   2、测速精度高,误差<1公里;   3、鉴于激光测速的原理,激光光束必须要瞄准垂直与激光光束的平面反射点,又由于被测车辆距离太远、且处于移动状态,或者车体平面不大,而导致
发表于 2008-04-21
雷达液位计的原理和特点
发射暂停期间,天线系统将作为接收器,接收反射波,同时进行回波图像数据处理,给出指示和电信号。 雷达液位计的特点 (1)雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。(2)雷达液位计测量时发出的电磁波能够穿过真空,不需要传输媒介,具有不受大气、蒸气、槽内挥发雾影响的特点,能用于挥发的介质如粗苯的液位测量。(3)雷达液位计几乎能用于所有液体的液位测量。电磁波在液位表面反射时,信号会衰减,当信号衰减过小时,会导致雷达液位计无法测到足够的电磁波信号。导电介质能很好地反射电磁波,对雷达液位计,甚至微导电的物质也能够反射足够的电磁波。介电常数大于1.5的非导电介质(空气的介电常数为1.0)也能够保证足够
发表于 2017-02-05
V型锥流量计工作原理和特点介绍
V型锥流量计是一种常用的流量测量仪器,具有性能稳定、精确度高、维护简便、使用灵活、适用范围广等优点,在工业、电子、电力、治金等领域中有着广泛的应用。今天小编主要来介绍一下V型锥流量计工作原理及特点,希望可以帮助到大家。V型锥流量计工作原理V型锥流量计属高精度、高稳定性的新型差压式流量仪表。和其他差压式仪表一样,也是基于流动连续性原理和伯努利方程来计算流体工况流量的。我们知道在同一密闭管道内,当压力降低时,速度会增加,当介质接近锥体时,其压力为P+,在介质通过锥体的节流区时,速度会增加,压力会降低为P-,如图一所示,P+和P-都通过V型锥形流量计的取压口引到差压变送器上,流速发生变化时,差压值会随之增大或减小。也就是说对于稳定流体
发表于 2016-12-13
标准孔板流量计原理和特点
标准孔板流量计是一种常用的流量测量仪器,广泛应用于电力、冶金、纺织、轻工等行业各种介质的流量测量、控制和调节。今天小编主要来介绍一下标准孔板流量计原理和特点,希望可以帮助用户更好的应用产品。标准孔板流量计概述标准孔板具有测量精度高、适用范围广、价格低廉等特点,是迄今为止应用最广泛的一种流量计。取压方式有“角接取压”“法兰取压”“径距取压”。ISA1932喷嘴具有耐高温高压、耐冲击、使用寿命长、测量范围大、测量精度高、压力损失小等特点。取压方式有“角接取压”标准孔板流量计原理满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动
发表于 2016-12-08
X荧光在线多元素分析仪的原理和特点详解
X荧光在线多元素分析仪是什么呢?X荧光在线多元素分析仪是应用于工业生产过程,实时分析矿浆中各种元素种类和含量的在线检测仪表,具有使用灵活、性能稳定、可靠性高等优点。今天小编主要来介绍一下X荧光在线多元素分析仪原理和特点,希望可以帮助用户更好的应用产品。   X荧光在线多元素分析仪原理:   利用能量色散的方法,通过分析物料中各种元素所被激发出的复杂的X射线的混合能谱进行分析,进而求出被测量物料中的元素种类和含量。   X荧光在线多元素分析仪特点:   1、实时性:国内的X荧光分析仪绝大多数都是“离线”的实验室分析仪。极个别的应用到现场的也是&ldquo
发表于 2016-05-04
便携式红外气体分析仪工作原理和特点
便携式红外气体分析仪是一种常用的气体分析仪器,是基于不同气体对红外线有选择性吸收这一特性设计而成的,产品具有性能稳定、维护简便等优点。今天我们主要来介绍一下便携式红外气体分析仪工作原理和特点,希望可以帮助用户更好的应用产品。   便携式红外气体分析仪工作原理   H3860A型便携式红外气体分析仪是基于不同气体对红外线有选择性吸收这一原理进行设计的。采用国外先进的相关滤波技术(GFC)。仪器内置两个分析边,共用一个气室,交叉分析的信号光谱,一边作为参比信号,一边为需要测量气体的信号,通过数字逻辑电路使其相减,得到测量气体的信号变化,此时信号浓度的大小变化就是气体浓度值,将信号转换为电压信号,加以增益放大
发表于 2016-05-04
小广播
更多相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
