datasheet
减小系统误差的方法
2016-09-19 09:19:14来源: dzsc 关键字:系统误差  仪器仪表
  减小系统误差有如下三种方法。
  ①对测量仪器仪表进行校正。在准确度要求高的测量中,引用修正值进行修正;对于常用仪表,经过检定,测出标度尺每一刻度点的绝对误差,列成表格或作出曲线,在使用该仪表时,可根据示值和该示值的修正值求出被测量的实际值,这样就可消除由于测量工具引起的系统误差。
  ②消除产生误差的根源。正确选择测量方法和测量仪器,尽量使测量仪器在规定的使用条件下工作,消除各种外界因素造成的影响。
  ③采用特殊的测量方法。实际测量中可根据测量仪器仪表和被测量的不同,采用不同的测量方法来达到减小误差的目的,如采用正负误差补偿法、等值替代法、换位消除法、对称观测法等。
  例如,用电流表测电流时,考虑到外磁场对读数的影响,可以把电流表放置的位置转动180°,分别进行两次测量。两次测量中,必然出现=次读数偏大而另一次读数偏小的情况,取两次读数的平均值,作为测量结果,其正、负误差抵消,可以有效地消除外磁场对测量结果的影响。
  除此以外,在测量之前,要仔细检查全部量具和仪表的安装及调整情况,合理选择配线方式,防止测量工具互相干扰;选好观测位置,消除视差;并避免外界条件所产生的急剧变化,以消除产生系统误差的来源。
关键字:系统误差  仪器仪表
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016091917273.html
上一篇:电动系测量机构的结构
下一篇:测量误差的分类
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
系统误差
仪器仪表
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
