datasheet
电动系仪表的技术特性
2016-09-19 09:18:18来源: dzsc 关键字:电动系仪表  技术特性
  电动系仪表技术特性具有以下特性。
  ①准确度高。由于电动系仪表中没有铁磁物质,基本上不存在涡流和磁滞的影响,所以其准确度很高,可以达到0.1~0.5级。
  ②可以交直流两用。在交流测量中,其频率范围比较广,额定工作频率为15~2500Hz,频率范围能扩大到5000~l0000Hz。同时还可以用来测量非正弦电量,仪表标度尺反映被测量的有效值,测量正弦交流量或非正弦交流量时,读数为有效值;测量直流量时,由于直流量的量值就是其有效值,故从标度尺可直接读出被测恒定直流量的数值。
  ③它不仅可以精确地测量电压、电流和功率,还可以用来测量功率因数、频率、电容、电感和相位差等。
  铁磁电动系仪表因有铁磁物质,所以误差较大,然而其转动力矩大,能耐机械振动,且受外界磁场影响较小,所以主要作为配电盘式的功率表、功率因数表、频率表等,仅在特殊情况下才用于测量电压、电流。
  ④易受外磁场影响。这是由于电动系仪表的固定线圈磁场较弱的缘故。在一些准确度较高的仪表中,要采用磁屏蔽的装置,甚至改用无定位结构,以消除外磁场对测量的影响。
  ⑤过载能力小。与磁电系仪表相同,电动系仪表可动线圈中的电流需由游丝导人,所以过载能力较差。
  ⑥电动系电流表、电压表的标度尺刻度不均匀,标尺的起始部分分度很密,读数困难,但功率表的标度尺刻度可得到近似线性的分度。
关键字:电动系仪表  技术特性
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016091917271.html
上一篇:指针式万用表的基本结构
下一篇:电动系测量机构的结构
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电动系仪表
技术特性
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
