datasheet
挑选万用表的步骤
2016-09-19 09:16:06来源: dzsc 关键字:挑选万用表  步骤
  厂家生产的万用表,已做了严格检验测试,其各项性能通常是满足相应的技术指标要求的。但在选购时,还应做一些必要的检查。
  ①外观检查。万用表的表壳应光亮无裂缝、划痕,后盖应无松动现象。表盘刻度应清晰、无污点。将表拿在手上轻轻摇动,表内不应有零件松动的响声(叠层电池除外)。
  ②检查调零旋钮及转换开关。用手旋动电阻调零旋钮,应感觉轻松但无飘浮感,无杂音。机械调零旋钮灵活而不晃动,且调零自如。转换开关应转动灵活,定位准确,不能出现定在两个量程之间的情况,无论是顺时针还是逆时针转动,手感都应一样(顺时针和逆时针转动时至少要各转动一周)。
  ③平衡检查。万用表一般设计为水平放置,当放置不平时,指针一般会偏离零位,这是因为表头很难设计成在各个方向都完全平衡。当放置得非常不平(如竖直或侧立放置)时,指针的偏转越小越好。机械调零后将表旋转JbU°,指针应始终在零位附近均匀来回小幅摆动。将万用表在竖直、水平、左侧、右侧四个位置各倾斜lO°应看不出指针有偏移现象。将表任意放置时,指针偏移不应超过1小格,否则说明表头的平衡未调好。
  ④指针及阻尼检查。将万用表拿平后,在水平方向转动时,指针不应有卡滞现象。当向左(或右)转动猛地停住时,指针应向右(或左)偏转后回到零位,若指针向右(或左)偏转后田不到零位,则表明此表指针转轴的摩擦太大。将万用表在竖直方向转动时,指针不应有严重的“点头”现象。水平晃动时,指针不应有太大的晃动,否则说明阻尼不好。
  ⑤电阻挡的检查。将红、黑两表棒短接,调节电阻调零钮,各电阻挡均应能调到0Ω,且指针能稳定不动。使用新电池时,指针右摆应能超过0Ω位置。要特别注意R×1和R×10挡的调零情况。检查时,可用手轻敲表壳,指针不应有明显位移。若指针在某刻度附近来田摆动后才停下来,表明其阻尼性能不佳。
  ⑥电压挡的检查。对DC10V挡,可试测1.5V干电池,观察指针指示的读数。对AC10V挡,也可试测1.5V干电池,可在交流挡读数,其值约为3V。对DC25~100V挡,可用随表配带的15V(或9V)叠层电池进行检查。检查AC25~100V挡时,也要测量一下15V叠层电池,此时的指示值应为30V左右。对DC250~500V挡,也可测量15V叠层电池,只要指针微微偏转,就说明该挡基本正常。对AC250~500V挡,可试测220V交流市电进行鉴定。
  ⑦对直流电流挡。可用电池串上适当电阻进行检查。
关键字:挑选万用表  步骤
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016091917267.html
上一篇:常见万用表性能简介
下一篇:万用表的主要性能及量程要求
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
挑选万用表
步骤
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
