datasheet
常见万用表性能简介
2016-09-19 09:15:01来源: dzsc 关键字:万用表  性能简介
  下面介绍七种常见的有代表性的便携式和袖珍式万用表的性能、特点及参考价格,读者可根据自己的实际情况选购。经验证明,不同厂家生产的同一型号万用表,其质量是大不一样的。所以,在选定了具体型号以后,还应该挑选名牌厂家的产品。
  ①500型万用表。这是一种传统的万用表,其生产历史较长,性能稳定,应用非常广泛。许多维修资料中所标注的电阻、电压参考值都标明是用500型万用表测得的。该表的直流电压灵敏度为20kΩ/v。量程齐全,电阻挡设有R×1、R×lO、R×100、R×1k、R×10k五个量程。直流电压挡设有2.5V、10V、50V、250V、500V五个量程;交流电压挡设有10V、50V、250V、500V四个量程;直流电流挡设有50pA、1mA、10mA、10OmA、500mA五个量程。另外还设有直流5A插孔和交直流2500V插孔。该表表盘大,刻度简洁清晰,坚固耐用。
  该万用表的缺点:一是采用两只旋钮交替选择量程和挡位,操作不便且容易搞错;二是电压、电流刻度有些挡需要折算,读数不够直观;三是没有设置交流电流挡和测量晶体管放大倍数的插座。另外,该表外形也不够美观且略显笨重,比较适合于在固定场合使用。
  该表价格约100元。
  ②MF47型万用表。该型万用表的直流电压灵敏度为20kΩ/V。电阻挡设有R×1、R×10、R×100、R×1k、R×10k五个量程。直流电压挡设有0.25V、IV、2.5V、10V、50V、250V、500V、1000V八个量程。交流电压挡设有10V、50V、250V、500V、l00OV五个量程;直流电流挡设有0.05mA、0.5mA、5mA、50mA、500mA五个量程。另外,该万用表还设有直流5A和交直流2500V插孔,并且设有测量晶体管放大倍数的插座。
  该表表盘较大,并设有能消除视差的反光镜,读数直观清晰。只用一只旋钮选择各量程,标度尺与量程选择开关指示盘对应按交流红色、晶体管绿色其余黑色印制成红、绿、黑三色,使量程转换和测量读数鲜明、便捷,利于操作而不易搞错。该万用表的造型也比较美观,表壳呈扁平状,可作为一般中型表使用。其缺点是没有设置交流电流挡。
  该表售价约100元。南京电表厂生产的MF47型万用表质量较优。
  ③MF64型万用表。该型万用表直流电压灵敏度为20kΩ/V。采用一只小旋钮选择电阻、交流、直流等挡位,另一只主旋钮则选择量程。这样就使得交直流电压及交直流电流等相应量程的挡位共用,在旋钮有限的挡位上,使量程增加了近一倍。电阻挡设有R×1、R×lO、R×100、R×1k、R×10k五个量程。直流电压挡设有0.5V、1.5V、2V、10V、50V、100V、200V、500V、l000V九个量程;交流电压挡设有10V、50V、250V、500V、1000V五个量程;直流电流挡设有50ptA、0.25mA、2.5mA、12.5mA、25mA、125mA、0.5A七个量程,并设有2.5A插孔。交流电流挡设有0.5mA、5mA、25mA、50mA、250mA及IA六个量程。此外,该型表还具有测量晶体管放大倍数的功能。
  该表的美中不足是表盘设计不够明快、大方,刻度不够精细。
  ④MF30型万用表。该型万用表是袖珍型表,直流电压灵敏度为20kΩ/V。其主要特点是体积小巧,功能齐全。电阻挡设有R×1、R×10、R×100、R×1k、R×10k五个量程。直流电压挡设有IV、5V、25V、100V、500V五个量程;交流电压挡设有10V、100V、500V三个量程;直流电流挡设有50ptA、500pA、5mA、50mA、500mA五个量程。表盘上还装有消除视差用的反光镜。该表携带、使用都很方便,最适合初学者使用。缺点是挡位较少。
  这种万用表以上海厂家生产的质量较好。售价约bU元。
  ⑤MF50型万用表。该型万用表直流电压灵敏度为10kΩ/V。设有测量晶体管放大倍数用的插座。电阻挡设有R×1、R×10、R×100、R×1k、R×10k五个量程。直流电压挡设有2.5V、10V、50V、250V、100OV五个量程;交流电压挡设有10V、50V、250V、1000V四个量程;直流电流挡设有2.5mA、25mA、250mA三个量程。另外,还设有直流100pA和2.5A插孔。该表外形为横式,体积较小,但表盘相对较大,读数清晰,量程齐全。美中不足的是直流电压灵敏度略低,但尚能满足一般需要。这种表在初级无线电爱好者中使用最为广泛,也是许多家电维修培训班向学员推荐的万用表。
  此种表价格约50元。
  ⑥MF15型万用表。该型万用表直流电压灵敏度为2000Ω/V。电阻挡设有0~1OOkΩ、0~1MΩ两个量程。直流电压和交流电压挡分别都设有10V、50V、250V、500V、1000V五个量程;直流电流挡设有0.5mA、10mA、100mA三个量程。该表体积小巧,较适合电工户外测量使用。因其直流电压灵敏度过低,特别是电阻挡量程设置不全,用于家电维修及电子制作则显功能偏少。
  ⑦MF75/2型万用表。该型万用表一共设有12个挡位,其直流电压灵敏度为2000Ω/V。电阻挡设有R×100、R×1k两个量程。交直流电压挡分别都设有10V、50V、500V三个量程;直流电流挡设有0.5mA、10mA、l00mA三个量程。并具有测量晶体管放大倍数的功能。此外,该表还装有氖管,可作试电笔用。
  这是一种袖珍式万用表,外形为横式。其最大特点是体积十分小巧,外形尺寸只有79mrn×69mm×35mm,小似一个香烟盒,可以放在口袋里,外出携带非常方便。已有了一块功能齐全的万用表的电子爱好者,将此表作为外出和临时使用的辅助用表是非常方便的。
关键字:万用表  性能简介
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016091917266.html
上一篇:用小电流挡测量小电压
下一篇:挑选万用表的步骤
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
万用表
性能简介
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
