datasheet
用小电流挡测量小电压
2016-09-19 09:14:07来源: dzsc 关键字:小电流挡  测量小电压
  多数万用表的最低直流电压挡为2.5V,若用此挡测量200mV以下的毫伏级电压,误差是比较大的。实践证明,用最小电流挡来测量毫伏级的小值电压是可行的。
  万用表最小电流挡作小值电压挡的量程由U=艰确定,I为最小直流电流挡的量程,R为该挡内阻。设某表R=4.5kΩ,r=50ptA,则U=50×10-6×4.5×10'=0.225(V)=225(mV),也就是说,此表的50pA挡可作225mV的小电压挡,用来测量几十毫伏的电压。因其内阻为4.5kΩ,所以电压灵敏度为4.5×10'÷0.99q=20(kΩ/V)。
  测量操作方法如图2-36所示,应将万用表与被测电路串联。测量前,要用原2.5V挡检查一下被测电压是否确实小于0.225V,以免烧表。读数时,要明确量程为0.225V的对应值,并将其换算为正确的实际值。
  图1  用小电流挡测量小电压的操作方法
  绝大多数万用表50pA挡的内阻均为几千欧。以500型万用表为例,其50pA挡的内阻为3kΩ,经计算,能作为0.15V的电压表使用。
  注意,大于50pA的电流挡不宜用来测量毫伏级的电压,因为其内阻太小,将引起较大误差。此外,小电流挡电压灵敏度虽然不低,但内阻却很小(几千欧),在使用时应注意。
  既然小电流挡可以作为小电压挡使用,若反过来用小电压挡测量小电流是否可行呢?仅以500型万用表为例,稍作计算便知可否。该表灵敏度为20kΩ/V,所以其2.5V挡的内阻为50kΩ,满度时电流为2.5÷(50×1O')=50(pA),从理论上讲该挡可作量程为50ptA的电流表,但其内阻(50kΩ)太大,用来测量小电流时没有实用价值。因此,小电压挡通常不适合测量小电流。
关键字:小电流挡  测量小电压
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016091917265.html
上一篇:功率表的使用
下一篇:常见万用表性能简介
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
小电流挡
测量小电压
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
