datasheet
接地电阻测量仪的使用方法
2016-09-18 09:10:23来源: dzsc 关键字:接地电阻测量仪  使用方法
  ①测量前将仪表放平,然后调零,使指针指在红线上。
  ②3端钮接地电阻测量仪的接线如图(a)所示,将被测接地体E′和端钮E连接,电位探针P′和电流探针C′分别与端钮P1、C1连接后,沿直线相距20m插人土中。4端钮接地电阻测量仪的接线如图(b)、(c)所示。
  图  接地电阻测量仪的接线
  ③将倍率选择旋钮放在最大倍数上,缓慢摇动手摇交流发电机的手柄,同时转动“测量标度盘”以调节电位器R,,直至指针停在红线处。当检流计接近平衡时,加快手摇交流发电机的转速至其额定转速(120r/min),调节“测量标度盘”,使指针稳定地指在红线位置,然后即可读数为
  接地电阻=倍率×测量标度盘读数         (8-3)
  ④如果测量标度盘的读数小于1,应将倍率选择旋钮放在较小的一挡,然后重新进行测量。
  ⑤被测接地电阻小于1Ω时,为了消除接线电阻和接触电阻的影响,宜采用4端钮的接线。测量时将端钮P2和C2的短路封片引开,分别用导线接到接地体上,并使端钮P1接在靠近接地体的一侧,如图(c)所示。
关键字:接地电阻测量仪  使用方法
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016091817251.html
上一篇:数字钳形接地电阻测量仪
下一篇:接地电阻测量仪的工作原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
接地电阻测量仪
使用方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
