datasheet
电压表的故障检修
2016-09-14 08:45:26来源: dzsc 关键字:电压表  故障检修
  (1)仔细检查表头部分是否正常。
  (2)电压表指针无法摆动 在检查表头正常的情况下,若为分压电阻或温度补偿电阻开路,或连接线断路所致,则予以更换电阻或重新焊接开路点(若补偿电阻是线绕式的可以进行焊接,且焊接补偿电阻后必须做好绝缘处理工作)。
  (3)零点正常,量程不准确检查分压电阻阻值的大小 若电阻阻值发生改变,则予以更换或串联(并联)一个电阻以达到原分压电阻阻值的大小(可用可调电阻调整)。
  (4)在低温环境下或刚开始使用时工作正常,而在使用一定时间后,仪表开始发生故障(特别是炎热夏天中午与早晚的测量误差较大) 这种故障大多是由于某一电阻功率不足所引起的。检修方法可参考电流表检修部分。
  (5)随着使用时间的增长,测量误差慢慢增大 出现这种故障的原因及检修方法参考电流表检修部分。
关键字:电压表  故障检修
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016091417243.html
上一篇:模拟万用表典型电路的工作原理
下一篇:数字电压表的使用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电压表
故障检修
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
