datasheet
电位法测定酸度计的原理
2016-09-14 08:35:55来源: dzsc 关键字:电位法  酸度计
  (1)电位法测定pH值的理论 把一只对氢离子H+可逆的电极和一只参比电极放人到溶液中,就组成了一个原电池。
  由于原电池中参比电极的电位在一定条件下是不变的,那么原电池的电动势就会随着被测溶液中氢离子的活度而变化。因此,可以通过测量原电池的电动势,进而计算出溶液的pH值。因氢离子选择电极符合能斯特方程,则电极电位为
  式中 Eo——氢电极的标准电位,规定该值等于0;
           R——气体常数;
           T——热力学温度;
           F——法拉第常数。
  式中,2.302,6RT/F被称为对氢离子可逆的电极理论电化转换系数。当被测溶液pH值变化1个单位时,由于R和F都是常数,因此电极电位就是温度的函数。
  (2)电位法测定 pH值的实用定义 在测量溶液pH值的原电池中,由于参比电极的电位随温度变化而变化,使得无液界电位的原电池装置结构复杂,操作较困难。因此,pH值的测量实际上采用的是有液界的原电池,也就是说,用已知标准pHs值溶液测定未知pHx值的溶液。
  当被测溶液为已知pH.标准溶液时,原电池电动势为
  当被测溶液为未知的pH,时,原电池电动势为
  其中,E参是参比电极电位;Ej是指示电极电位。
  若两次测定中E参和E,均保持不变(测定中,一定条件下E参是不变的,E参的变化很小),则有:
  上式称为pH的实用定义,由此可以看出,pHs标准溶液是测量的基准。
关键字:电位法  酸度计
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016091417239.html
上一篇:模拟万用表常见故障分析
下一篇:仪器的放大器与指示器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电位法
酸度计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
