datasheet
数字万用表的原理
2016-09-14 08:34:26来源: dzsc 关键字:数字万用表  原理
  数字万用表的结构原理是从模拟原理演变过来的,即
  1)将所测得的电压经分压电阻分压后,再通过运算模拟放大器转换成仪表用测试电流,再输人A/D转换器转换成数字信号,形成实际数值。
  2)将所测得的电流经分流电阻分流后,再通过运算模拟放大器转换成仪表用的具有一定比例的电流,再输入 ̄N/D转换器,转换成数字信号并通过显示器显示成实际数值。
  3)电阻测量是将测量电压经电阻分压后,再通过运算模拟放大器转换成仪表用的具有一定比例的电流,再输人到A/D转换器,转换成数字信号并通过显示器显示成实际数值。
  (2)电阻挡无法测量 首先从外观上检查电路板,在电阻挡回路中有没有连接电阻烧坏?若有,则必须立即更换;若没有,则要对每一个连接元件进行测量,有坏的及时更换;若外围都正常,则测量集成块损坏,必须更换。
  (3)电压挡在测量高压时示值不准,或测量稍长时间示值不准甚至不稳定 此类故障大多是由于某一个或几个元件工作功率不足引起的。若在停止测量的几秒内,检查时发现这些元件发烫,这是由于功率不足而产生了热效应所造成的,则必须更换该元件(或集成电路)。
关键字:数字万用表  原理
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016091417237.html
上一篇:数字万用表常见故障与检修
下一篇:模拟万用表常见故障分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
数字万用表
原理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
