datasheet
数字万用表常见故障与检修
2016-09-14 08:33:20来源: dzsc 关键字:数字万用表  常见故障  检修
  (1)仪表无显示 首先,检查电池电压是否正常(一般用的是9V电池,新的也要测量)。其次,检查熔丝是否已熔断、稳压块是否正常、限流电阻是否开路。然后,检查电路板是否有腐蚀或短路、断路现象(特别是主电源电路),若有,则应清洗电路板,并及时做好干燥和焊接工作;如果电路板正常,可测量显示集成块的电源输人的两管脚,测试电压是否正常?若测试电压正常,则该集成块损坏,必须更换该集成块;若测试电压不正常,则检查其他有没有短路点?若有,则要及时处理好;若没有或处理好后还不正常,那么该集成块内部已经短路,则必须更换。
  (2)电阻挡无法测量 首先从外观上检查电路板,在电阻挡回路中有没有连接电阻烧坏?若有,则必须立即更换;若没有,则要对每一个连接元件进行测量,有坏的及时更换;若外围都正常,则测量集成块损坏,必须更换。
  (3)电压挡在测量高压时示值不准,或测量稍长时间示值不准甚至不稳定 此类故障大多是由于某一个或几个元件工作功率不足引起的。若在停止测量的几秒内,检查时发现这些元件发烫,这是由于功率不足而产生了热效应所造成的,则必须更换该元件(或集成电路)。
  (4)电流挡无法测量 此类故障多数是由于操作不当引起的,可检查限流电阻和分压电阻是否烧坏?若烧坏,则应予以更换;然后检查与放大器的连接导线是否损坏?若损坏,则应重新连接好;若不正常,则更换放大器。
  (5)示值不稳,有跳字现象 检查整体电路板是否受潮或有漏电现象?若有,则必须清洗电路板并做好干燥处理;输人回路中有无接触不良或虚焊现象(包括测试笔),若有,则必须重新焊接;检查有无电阻变质或刚测试后有无元件发生超正常的烫手现象,这种现象是由于其功率降低引起的,若有此现象,则应更换该元件。
  (6)示值不准 这种现象主要是由测量电路中电阻或电容失效引起的,必须更换该电容或电阻。检查该电路中电阻的阻值(包括热反应中的阻值),若阻值改变或热反应变值,则应更换该电阻;检查A/D转换器的基准电压回路中的电阻、电容是否损坏?若损坏,则予以更换。
关键字:数字万用表  常见故障  检修
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016091417236.html
上一篇:动圈式温度仪表的测量部分
下一篇:数字万用表的原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
数字万用表
常见故障
检修
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
