datasheet
温度测量仪表的工作原理
2016-09-14 08:32:09来源: dzsc 关键字:温度测量仪表  工作原理
  仪表的冷端温度补偿、滤波、前置放大等电路采用图1a所示电路。经过预处理后的热电势信号送A/D7 107进行模/数转换,将转换后的结果数字量作为地址信号送到EPROM线性化器里,我出与该热电势对应的温度值后,送到CD4511 BCD——七段码译码器译成七段码,并在数码管LED上将温度值显示出来,这样完成了线性化和显示工作。图中,R13~R14为数码管LED的限流电阻,阻值约为270~360Ω。由于A/D7107转换的数宇量是七段码。3位加上符号位共有23根线作为地址线,由于没有这样大容量的EPROM,所以要经过符合电路的处理,将23根地址线变成14根,正好和2718地址线一样多。该仪表经过特殊设计片是使得A/D7107可以达到和A/D7109同样的分找率和精度,而成本价格远低于A/D7109。但是这样一来使仪表丧失了正、负超量程溢出功能,所以利用与非门1将七段码C、D分为两段进行处理,然后送到CD4511的BT端,使得在超量程时关掉CD4511,数码管LED的低三位变成全黑,LED的千位显示1。为了进一步指示出是正溢出还是负溢出,将与非门1的输出和A/D7107的符号位PO/M送人或门2、与非门3逻辑运算后控制LED千位的g段,若为正溢出,g段不会点亮;若为负溢出,g段点亮,显示“-”,从而达到了和原来DVM表头完全一样的效果;IC1与电阻R4、R9、R10、R11组成断偶指示电路,在此不作分析。不过这里是将IC1的输出送到数码管LED的小数点段,当发生断偶时,四位数码管的4个小数点全亮,给操作人员以断偶的提示,从而省去了的指示灯,R12为限流电阻。
  图1   冷端温度补偿、滤波、前置放大电路
关键字:温度测量仪表  工作原理
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016091417233.html
上一篇:电子电位差计的工作原理
下一篇:动圈式温度仪表的测量部分
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
温度测量仪表
工作原理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
