datasheet
计量光栅读数头多相信号的获得方法
2016-09-14 08:29:17来源: dzsc 关键字:光栅读数  多相信号  获得方法
  用光电器件探测莫尔条纹的移动,便可测出指示光栅的移动量。这里有两个问题必须解决:一是如何辨别指示光栅的移动方向,二是如何对莫尔条纹进行细分。通常的办法是采用在一个莫尔条纹宽度内均布4个光电探头,从而取出四相信号,然后再用电子信号处理的方法实现辨向和细分。因为取得多相信号的方法涉及光栅读数头的结构布局,这里综合地简述一下获得多相信号的两种方法。
  ①四分透镜法:从原理上说,只要能使莫尔条纹成多个像的方法都可以获得多相信号。用四分透镜(实质上就是4个不同轴的透镜)可以得到莫尔条纹的4个像,分别用4个光电组件去接收,就输出4个信号。图1就是采用四分透镜获得四个光栅信号的方案。四分透镜就是将1块透镜分隔为4份,如图1(b)所示,然后重新排列而成。当然也可以利用棱镜和反光镜获得分像效果。
  1一聚光镜 2一指示光栅 3一四分透镜 4一狭缝 5一光电二极管
  图1 四分透镜读数头
  ②列阵光电组件法:用多个光电组件排列在一起,去接收同一个莫尔条纹信号,就可以得到多个不同相位的信号。图2是采用四极硅光电池的情况。若要取得沟个信号,莫尔条纹宽度为B,则单个光电组件在条纹宽度方向上的尺寸为b=B/n。
关键字:光栅读数  多相信号  获得方法
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016091417229.html
上一篇:指示电表检定的规定
下一篇:计量光栅读数头的形式
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
光栅读数
多相信号
获得方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
