datasheet
确定直流数字电压表基本误差的方法
2016-09-14 08:27:57来源: dzsc 关键字:直流数字电压表  基本误差
  确定直流数字电压表基本误差的主要方法有三种:直接比较法、直流电压校准器法和直流标准仪器法。具体采用哪种方法应根据现有的标准设各、被检表的允许误差等决定。
  (1)直接比较法 直接比较法用一台标准数字电压表和一台被检数字电压表同时测量可调稳压电源的输出,并以标准表的显示值作为被检表的实际值,求出被检表的示值误差。标准表的测量误差应不超过被检表允许误差的1/3~1/5。检定中若需借助分压箱扩展量程,则标准表和分压箱的综合误差应小于被检表允许误差的1/3~1/5。
  (2)直流电压校准器法 直流电压校准器法是通过把被检直流数字电压表的输入端接到直流电压校准器的输出端进行的,并以直流电压校准器的输出作为被检表的实际值。直流电压校准器的误差应不超过被检表允许误差的1/3~1/5。若检定线路中接有分压箱,同样应考虑分压箱误差的影响。
  (3)直流标准仪器法 直流标准仪器法用直流标准仪器(如直流电位差计)和被检数字电压表测量同一电压,并以直流标准仪器的读数为实际值,求被检表示值误差。同样,电位差计或其他直流标准仪器的测量误差不应超过被检表的1/3~1/5。
关键字:直流数字电压表  基本误差
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016091417227.html
上一篇:数字电压表的检定线路
下一篇:指示电表检定的规定
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
直流数字电压表
基本误差
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
