datasheet
直流电位差计自动检定系统
2016-09-14 08:25:45来源: dzsc 关键字:直流电位差计  自动检定系统
  这里所指的电流电位差计自动检定系统是以个人计算机和可程控的高准确度数字电压表(DVM)为基础,应用IEEE488总线构成的自动检定直流电位差计的系统。该系统有标准DVM法和差值法两种接线方式。
  图(a)示出的是标准DVM法接线图。检定之前,先调被检电位差计的工作电流,将温度补偿盘放在与环境温度相对应的位置上,用高准确度数字电压表直接测量被检电位差计的标准端输出。调节电流调节盘,使标准端的输出电压与温度补偿盘的设定值相符。然后,将数字电压表接被检电位差计的测量端,检定系统即可检定示值的基本误差。把测量盘依次转到各个被检示值上后,调用读数程序和处理程序,数字电压表和计算机便可自动读取数据和对数据进行处理。对温度补偿盘和零电势等也可按类似的方式进行检定。当然,数字电压表应接被检电位差计相应的接线端。全部项目检定完毕后,调用打印程序,打印机便可自动打印出检定结果。这种检定方法对数字电压表的要求比较高。按规定,数字电压表的实际测量误差应小于被检电位差计允许误差的1/5。
  另一种方法为差值法,对数字电压表的要求比较低,但需要一台标准电位差计。检定系统的接线见图(b)。检定示值基本误差时,两台电位差计的Ex端反相连接,数字电压表用来测量两者之差,测量结果即为被检示值的误差。不过,差值法检定时,需同时转动标准电位差计和被检电位差计的测量盘;检定之前,两台电位差计需分别调整好工作电流。
  图 直流电位差计自动检定系统框图(1—CRT;2—计算机;3—打印机;4—高准确度数字电压表;5—被检电位差计;6—标准电位差计)
关键字:直流电位差计  自动检定系统
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016091417224.html
上一篇:Pickering Interfaces 隆重发布面向电子测试的信号路由管理软件
下一篇:数字电压表检定的规定
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
