datasheet
指针式万用表的结构
2016-09-13 08:48:33来源: dzsc 关键字:指针式万用表  结构
  常见的指针式万用表主要有500型、MF47型、MF64型、MF50型、MF15型等,它们虽然功能各异,但结构和原理基本相同。从外观上看,它们一般由外壳、表头、表盘、机械调零旋钮、电阻挡调零旋钮、转换开关、专用插座、表笔及其插孔等组成。
  下面结合MF47型万用表,介绍一下指针式万用表的结构。
  MF47型万用表是一种高灵敏度、多量程的便携式整流系仪表,能完成交直流电压、直流电流、电阻等基本项目的测量,还能估测电容器的性能等。MF47型万用表外形如图1所示,背面有电池盒。
  ①表头:表头是万用表的重要组成部分,决定了万用表的灵敏度。表头由表针、磁路系统和偏转系统组成。为了提高测量的灵敏度和便于扩大电流的量程,表头一般都采用内阻较大、灵敏度较高的磁电式直流电流表。另外,表头上还设有机械调零旋钮,用以校正表针在左端的零位。
  万用表的表头是一个灵敏电流表,电流只能从正极流入,从负极流出。在测量直流电流的时候,电流只能从与“+”插孔相连的红表笔流入,从与“-”插孔相连的黑表笔流出;在测量直流电压时,红表笔接高电位,黑表笔接低电位,否则,一方面测不出数值,另一方面很容易损坏表针。
  图1 MF47型万用表的外形
  ②表盘:表盘由多种刻度线以及带有说明作用的各种符号组成。只有正确理解各种刻度线的读数方法和各种符号所代表的意义,才能熟练、准确地使用好万用表。MF47型万用表的表盘如图2所示。
  图2 MF47型万用表表盘
  表盘上的符号A-V-Ω表示这只表是可以测量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线,其中右端标有“Ω”的是电阻刻度线,其右端表示零,左端表示∞,刻度值分布是不均匀的。符号“-”表示直流,“~”表示交流,“≈”表示交流和直流共用的刻度线,hFE表示晶体管放大倍数刻度线,dB表示分贝电平刻度线。
  ③转换开关:转换开关用来选择被测电量的种类和量程(或倍率),是一个多挡位的旋转开关。MF47型万用表的测量项目包括:电流、直流电压、交流电压和电阻。每挡又划分为几个不同的量程(或倍率)以供选择。
  当转换开关拨到电流挡,可分别与五个接触点接通,用于500mA、50mA、5mA、0mA和50μA量程的电流测量;同样,当转换开关拨到电阻挡,可用×1、×10、×100、×1k、×10k倍率分别测量电阻;当转换开关拨到直流电压挡,可用于0.25V、1V、2.5V、10V、50V、250V、500V和1000V量程的直流电压测量:当转换开关拨到交流电压挡,可用于10V、50V、250V、500V、1000V量程的交流电压测量。
  ④机械调零旋钮和电阻挡调零旋钮:机械调零旋钮的作用是调整表针静止时的位置。万用表进行任何测量时,其表针应指在表盘刻度线左端“0”的位置上,如果不在这个位置,可调整该旋钮使其到位。
  电阻挡调零旋钮的作用是,当红、黑两表笔短接时,表针应指在电阻(欧姆)挡刻度线的右端“0”的位置,如果不指在“0”的位置,可调整该旋钮使其到位。需要注意的是,每转换一次电阻挡的量程,都要调整该旋钮,使表针指在“0”的位置上,以减小测量的误差。
  ⑤表笔插孔:表笔分为红、黑两支,使用时应将红色表笔插人标有“十”号的插孔中,黑色表笔插入标有“-”号的插孔中。另外,MF47型万用表还提供2500V交直流电压扩大插孔以及5A的直流电流扩大插孔。使用时分别将红表笔移至对应插孔中即可
关键字:指针式万用表  结构
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016091317212.html
上一篇:绝缘电阻表使用方法
下一篇:自动化测试的模块化仪器系统设计指南
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
指针式万用表
结构
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
