datasheet
浅析激光测距仪测量原理以及方法
2016-09-08 09:50:00来源: dzsc 关键字:激光测距仪  测量原理
    激光测距仪是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激 激光测距仪光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。若激光是连续发射的,测程可达40公里左右,衬氟蝶阀并可昼夜进行作业。若激光是脉冲发射的,一般绝对精度较低,但用于远距离量,可以达到很好的相对精度。世界上第一台激光器,是由美国休斯飞机公司的科学家梅曼于1960年,首先研制成功的。
    美国军方很快就在此基础上开展了对军用激光装置的研究。1961年,第一台军用激光测距仪通过了美国军方论证试验,对此后激光测距仪很快就进入了实用联合体。激光测距仪重 量轻、体积小、操作简单速度快而准确,其误差仅为其它光学测距仪的五分之一到数百分之一,因而被广泛用于地形测量,战场测量,坦克,飞机,舰艇和火炮对目标的测距,测量云层、飞机、导弹以及人造卫星的高度等。它是提高高坦克、飞机、舰艇和火炮精度的重要技术装备。由于激光测距仪价格不断下调,工业上也逐渐开始使用激光测距仪。国内外出现了一批新型的具有测距快、体积小、性能可靠等优点的微型测距仪,可以广泛应用于工业测控、矿山、港口等领域。
    主要分类一维激光测距仪用于距离测量、定位;二维激光测距仪(Scanning Laser Rangefinder)用于轮廓测量,定位、区域监控等领域;三维激光测距仪(3D Laser Rangefinder)用于三维轮廓测量,三维空间定位等领域。
    使用激光测量月球到地球距离的激光测距仪的测量原理及方法
    1.利用红外线测距或激光测距的原理是什么?
    测距原理基本可以归结为测量光往返目标所需要时间,然后通过光速c =299792458m/s和大气折射系数n计算出距离D。由于直接测量时间比较困难,通常是测定连续波的相位,称为测相式测距仪。当然,也有脉冲式测距仪,典型的是WILD的DI-3000需要注意,测相并不是测量红外或者激光的相位,而是测量调制在红外或者激光上面的信号相位。建筑行业有一种手持式的激光测距仪,用于房屋测量,其工作原理与此相同。
    2.被测物体平面必须与光线垂直么?
    通常精密测距需要全反射棱镜配合,而房屋量测用的测距仪,直接以光滑的墙面反射测量,主要是因为距离比较近,光反射回来的信号强度够大。与此可以知道,一定要垂直,否则返回信号过于微弱将无法得到精确距离。
    3.若被测物体平面为漫反射是否可以?
    通常也是可以的,实际工程中会采用薄塑料板作为反射面以解决漫反射严重的问题。
    4.超声波测距精度比较低,现在很少使用。
关键字:激光测距仪  测量原理
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016090817144.html
上一篇:新型 Fluke 368 FC 和 369 FC 漏电流钳形表可帮助缩短停工时间
下一篇:充电电池容量自动测试仪
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
激光测距仪
测量原理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
