datasheet
智能电池充电器性能测试的研究
2016-09-08 08:53:39来源: eefocus 关键字:智能电池  充电器  性能测试
1引言
  众所周知,要保证蓄电池的正常寿命,就必须给蓄电池提供其可接受且科学的充电电流,智能充电器就是在这种背景下发展起来的。而一台智能电池充电器是否达到了设计指标,理论上可以用真实的二次电池来测试,但这种方法是一个冗长且很难操作的过程,在研究和生产中是不符合实际情况的,定电压电子负载就可以很好地解决这个问题。
2定电压电子负载的研制
2.1定电压电子负载的原理
  电子负载是利用大功率半导体器件吸收电源提供的电流,转换成热能,从而达到模拟负载的电源测试仪器。定电压(CV)电子负载的工作原理如图1所示。它将从电源吸收足够的电流来控制其输出电压达到设定值,因而它可以模拟蓄电池的端电压,可快速、准确地测试智能电池充电器的输出特性,另外它也可使用于测试电源的限流特性。
(a)电子负载的原理(CV)(b)输出特性
图1电子负载的原理及输出特性
2.2定电压电子负载的研制
  JTU—100型电子负载的原理图如图2所示,它最大可以吸收10A的电流,图中V1、V2为调整管,Uref为可调基准源,1、2为输出端,调节Uref的大小,不管负载如何变化,都可以在1、2端得到设定的电压。
图2JTU-100型电子负载的原理图
3智能电池充电器的性能测试研究
  图3是开发的一种智能电池充电器的原理框图,它满足12VVRLA蓄电池在循环使用条件下的充电要求,设计指标为:
图3智能电池充电器的原理框图
  (1)当Ub≤14.2V时,恒流充电,充电电流为2A。
  (2)当Ub>14.2V时,充电电流随电池电压的升高而线性减小。
  (3)当Ub≥15.5时,以10mA左右的电流给蓄电池充电,用以补偿蓄电池自放电的电流。
  (4)充电阈值电压温度补偿系数为-23mV/℃(12VVRLA蓄电池)
测试步骤如下:
  ①给JTU—100型电子负载接上电源,并将输出调整到13.5V。
  ②按图4接线。
  ③先打开电子负载的开关,再打开智能电池充电器的开关,电流表显示为2A,电压表显示为13.5V。
  ④逐渐增加电子负载的输出电压,当电压大于14.2V时,输出电流逐渐减小,当电子负载的输出电压升至15.5V时,电流降至10mA左右。
  ⑤逐渐减小电子负载的输出电压,电流表的读数线性增加,当输出电压小于14.2V时,电流表的读数增至2A并维持不变。
  ⑥为了测出充电阈值电压的温度补偿是否达到设计指标,将智能电池充电器的温度传感器放到恒温箱中,测出该温度下的充电曲线。测量结果如图5所示。
4结论
  电子负载的出现将会促进电源技术的进一步发展,定电压电子负载是人们研制智能化电池充电器不可缺少的测试仪器。
图4电池充电器测试接线图
图5几种温度下的充电曲线
关键字:智能电池  充电器  性能测试
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016090817133.html
上一篇:电能质量监测装置在电网中的应用
下一篇:DC-DC转换器初级电流检测方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
智能电池
充电器
性能测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
