datasheet
光电二三极管的测试方法
2016-09-07 09:07:23来源: eefocus 关键字:光电二三极管  测试方法
  在红外遥控系统中,光电二极管(也称光敏二极管)及光电三极管(也称光敏三极管)均为红外线接收管,它把接收到的红外线变成电信号,经过放大及信号处理后用于各种控制。除广泛用于红外线遥控外,还可用于光纤通信、光纤传感器、工业测量、自动控制、火灾报警器、防盗报警器、光电读出装置(纸带读出器、条形码读出器等)及光电耦合器等方面。
  不同用途的光电二极管有不同的外形及封装,但用于红外遥控的光电二极管一般都是树脂封装的。为减少可见光的干扰常采用黑色树脂,可以滤掉700nm波长以下的光线。对方形或长方形的管子,往往做出标记角,指示受光面的方向。一般如引脚长短不一样,长者为正极。
  光电三极管可以等效为一个光电二极管与一只晶体三极管的组合,所以它具有电流放大作用。光电三极管一般仅引出集电极及发射极两个引脚,外形与一般发光二极管一样,常用透明树脂封装。
  光电二极管及光电三极管的管芯主要用硅材料制作。光电二极管常用英文缩写PD表示,光电三极管用PT表示。简易测试方法
  为了判别光电二极管及光电三极管的正负极性和性能好坏首先应该掌握它们的简易测试方法。
  1、光电二极管的测试方法
  (1) 电阻测量法(用指针式万用表1kΩ挡)。正向电阻应为10kΩ左右。无光照时,反向电阻为∞;有光照时,光线越强则反向电阻越小。光线极强时电阻可降到1kΩ以下。这样的管子就是好的。若正向、反向电阻都是∞或零,说明管子已经损坏。
  (2) 电压测量法(用指针式万用表直流1V挡)。红表笔接正极,黑表笔接负极,在光照下,其电压与光照强度成比例,一般可达0.2~0.4V。
  (3) 短路电流测量法(直流50μA或500μA挡)。红表笔接正极,黑表笔接负极,在白炽灯下( 不能用日光灯),随着光照强度的增加,其电流也相应增大,其短路电流可达数十到数百μA。
  若采用数字式万用表,可用二极管挡测正向压降约为0?6V左右(红表笔接正极,黑表笔接负极);若黑表笔接正极,红表笔接负极,光线不强时,显示1,在灯光下,它的阻值随光线强度增加而减小。电压测试及短路电流测试方法与指针式万用表测试方法相同。
  2、光电三极管的测试方法
  (1)电阻测量法(指针式万用表1kΩ挡)。黑表笔接c极,红表笔接e极,无光照时指针微动(接近∞),随着光照的增强电阻变小,光线较强时其阻值可降到几kΩ~1kΩ以下。再将黑表笔接e极,红表笔接c极,有无光照指针均为∞(或微动),这管子就是好的。
  (2)测电流法。工作电压5V,电流表串接在电路中,c极接正,e极接负,。无光照时小于0?3μA;光照增加时电流增加,可达2~5mA。
  若用数字式万用表20kΩ挡测试,红表笔接c极,黑表笔接e极,完全黑暗时显示1,光线增强时阻值随之降低,最小可达1kΩ左右。
关键字:光电二三极管  测试方法
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016090717116.html
上一篇:使用二极管进行测温的原理
下一篇:太阳能电池测试中电子负载的应用实例
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
光电二三极管
测试方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
