datasheet
红外热像仪的使用环境及注意事项
2016-09-06 08:43:13来源: eefocus 关键字:红外热像仪  使用环境  注意事项
  红外热像仪的测温范围通常在-20~2000℃ , 响应波段为8~14μm。为了尽可能减少环境因素的影响,环境温度通常在( 23±5) ℃,湿度要求为小于85%RH。红外热像仪在实际使用中, 需要经过参数设置、对焦、设置温度水平和跨度、设置混合水平条等步骤后才能进行测温。
  红外热像仪在生产生活中的应用将会越来越广泛,为了避免误区,并正确使用红外热像仪更好地为生产生活服务因此在红外热像仪的使用过程中, 需要注意以下问题:
  1) 焦距的调整。为了保证第一时间操作的正确性,尽量避免被测物体本身或周围背景的过热或过冷的反射影响到目标测量的准确性,应该在红外图像存储前调测好焦距及方位等。
  2) 发射率的设定。在测温之前设定发射率的值,一般发射率的值都设定在0.95以上。
  3) 选择测温范围。在测温时,一定要正确设置测温范围,并对热像仪的温度跨度进行微调,最终得到最佳的图像质量,否则将会影响温度曲线的质量和测温精度。
  4) 确定最大的测量距离。测量前一定要知道精确测温读数的最大测量距离。因为通过热像仪光学系统的目标图像必须占到9个像素,或者更多。为了得到最精确的测量读数,被测物体应尽量充满仪器的视场,如果过远,测温结果将无法正确反映被测物体的真实温度,因为此时测量的温度平均了被测物体和周围环境的温度,。
  5) 工作背景尽量单一。在户外进行检测工作时,被测物体很有可能接近环境温度, 因此必须考虑太阳反射和吸收对图像和测温的影响。
  6) 测温过程中仪器应尽量保持平稳。热像仪在拍摄图像中,仪器移动可能会引起图像模糊。因此在冻结和记录图像的时候, 热像仪应该尽量保持平稳。同时,在按下存储按钮时,尽量要轻缓和平滑。
关键字:红外热像仪  使用环境  注意事项
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016090617091.html
上一篇:红外测温仪在造纸工业的应用
下一篇:EMI测试仪几点技术参数及特点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
红外热像仪
使用环境
注意事项
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
