datasheet
红外测温仪优点及应用领域
2016-09-06 08:42:19来源: eefocus 关键字:红外测温仪  应用领域
红外测温仪的优点
首先、能快速、安全、高效地找出被测设备的发热点,节省时间、节约成本
其次、红外测温仪准确度高,误差通常在1度之内
第三、红外测温仪可安全地测量出难以碰触或难以接近的物体的温度,保护测量人员和设备的安全
红外测温仪可应用于哪些领域?
1、电气维护  能快速检查松脱的连接器或连接器接点产生的热量。可以快速排除电池组和电源面板终端、镇流器、开关装置以及保险丝等连接部位中出现的问题,可以识别直流电池连接输出滤波器的热点。
2、设备维护  能及时检测出马达和齿轮系统中的活动部件的发热点。可显示被测设备的温度变化,检测各种设备正在出现的问题。对发电机机器轴承进行常规温度实时跟踪,及时维修,减少不必要的支出。
3、建筑物控制  通过检测HVAC/R组件,在较短的时间内实现快速能源审计和空间平衡。
4、监测发动机故障  发动机产生的温度是发动机冷却系统运行情况的一个重要指示器,红外测温仪对发动机温度的监测,可以检测发动机在运转过程中产生的摩擦、震动和其它条件是否正在造成制动系统和轴承磨损。
5、过程/生产领域 红外测温仪在监测过程/生产线领域的应用中,能检测生产线上从橡胶轮胎至塑料制品和玻璃纸包装袋到巧克力棒不同产品的温度。
关键字:红外测温仪  应用领域
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016090617089.html
上一篇:红外测温仪问答
下一篇:红外测温仪在造纸工业的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
红外测温仪
应用领域
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
