datasheet
5.8GHz无线产品认证中常见的射频测试项目
2016-09-05 08:23:54来源: eefocus 关键字:5.8GHz  无线产品认证  射频测试
    5.8GHz频段是一个比2.4GHZ频率更高、开放的ISM频段,最近几年开始进入产品研发领域,它遵从于802.11a、FCC Part 15、 ETSI EN 301 489、ETSI EN 301 893、EN 50385、EN 60950等国际标准,也是目前是有望代替2.4Ghz无线技术的技术之一。因此摩尔实验室(MORLAB)特撰此文针对常见的射频测试做一个简要说明。以常见的CE认证为例,5.8G产品可能涉及的典型测试要求有射频要求,EMC要求,安全要求等,其中常见的射频测试项目如下:
    1  Carrier frequencies-中心频点测试
    测试5.8Ghz的载频频点
    测试框图:如下图1
                              图1
    测试限值:实际测试值与制造商标称的中心频点值相比,余量在±20ppm以内。
    2  Nominal Channel Bandwidth and Occupied Channel Bandwidth-标称带宽和占用带宽测试
    占用带宽即通信产品的整个信道发射出来的能量(功率)所占用的宽度。
    测试框图:见图1
    测试限值:占用带宽相对于标称带宽的80%到100%之间。
    3  RF output power, Transmit Power Control (TPC) and power density-射频输出功率和功率密度
    测试框图:见图1
    测试限值:
    测试案例展示:
    4     Transmitter unwanted emissions outside the 5 GHz RLAN bands-发射模式下的带外杂散
    测试框图:
    发射模式下的传导杂散测试框图如下图2
                                  图2
    发射模式下的辐射杂散测试框图如下图3
                                图3
    测试限值:
    5  Transmitter unwanted emissions within the 5 GHz RLAN bands-发射模式下的带内杂散
    测试框图:见下图4
                              图4
    测试限值:
    测试案例展示:在中心频点为5190MHz,产品在发射模式下杂散发射如下图:
    6  Receiver spurious emissions-接收模式下的辐射杂散
    产品在接收模式下的辐射杂散,其辐射杂散不能超出下面的测试限值。
    测试限值:
    以上就是5.8G产品CE认证中常家射频测试项的主要内容。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016090517067.html
上一篇:手机中FM调频性能测试方法简介
下一篇:NFC技术规范与测试要求
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
5.8GHz
无线产品认证
射频测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
