datasheet
动态频率选择技术(DFS)测试简介(下)
2016-09-05 08:10:02来源: eefocus 关键字:动态频率选  DFS
我们在上一篇《动态频率选择技术(DFS)测试(上)》中介绍了DFS测试要求的背景、测试项目和具体要求,本篇我们将继续介绍DFS测试的步骤.
EN301893标准中对应的DFS测试项目:
3.1 channel availability check (CAC)
3.1.1 Tests with a radar burst at the begin of the Channel Availability Check Time
3.1.1.1测试条件
a. UUT在测试信道上不发送数据
b.待UUT开机完成后过2s,注入雷达信号,类型见2.3.1为单burst,强度比2.4的高10dB。
c. 若UUT检测到雷达信号,则记录下UUT检测雷达的过程(以时间为参考)。
3.1.2 Tests with a radar burst atthe end of the Channel Availability Check Time
3.1.2.1测试条件
a. UUT在测试信道上不发送数据
b.待UUT开机完成后过进入CAC,在CAC结束前2s内注入雷达信号,类型见2.3.1为单burst,强度比2.4的高10dB。
3.2 Radar Detection Threshold (during the Channel Availability Check)
3.2.1channels outside the 5 600 MHz to 5 650 MHz band
3.2.1.1测试条件
a. UUT在测试信道上不发送数据
b.待UUT开机完成后过任意时间,通常取10s,注入雷达信号,类型见2.3.2为单burst,强度见2.4。
c. 若UUT检测到雷达信号,则记录下。
d. 重复a到c做20次,每次使用2.3.2中不同类型信号,要求UUT至少能检测到12次雷达信号。
3.2.2 channelsin the 5 600 MHz to 5 650 MHz band
a. UUT在测试信道上不发送数据
b.待UUT开机完成后过任意时间,通常取10s,注入雷达信号,类型见2.3.2(不包括#3和#4)为单burst,强度比2.4强10dB。
d. 重复a到c做20次,每次使用2.3.2(不包括#3和#4)中不同类型信号。
3.3 Off-Channel CAC
3.3.1 Radar Detection Threshold (during Off-Channel CAC)
3.3.1.1channels outside the 5 600 MHz to 5 650 MHz band
3.3.1.1.1测试条件
a. UUT在被测信道上不发送,同时在另外一个信道上工作。
b.待UUT在另外一个信道上开始发送,在被测信道注入雷达信号,类型见2.3.2为连续burst,强度见2.4,到TOff-Channel_CAC结束雷达信号,TOff-Channel_CAC由生产厂家声明。
c. 连续burst的间隔在45s和60s间交替取。
d.如果UUT在TOff-Channel_CAC前检测到雷达信号,可以停止测试并记录下。
3.3.1.2channelsin the 5 600 MHz to 5 650 MHz band
b.待UUT在另外一个信道上开始发送,在被测信道注入雷达信号,类型见2.3.2(不包括#3和#4)为连续burst,强度见2.4,到TOff-Channel_CAC结束雷达信号,TOff-Channel_CAC由生产厂家声明。
c. 连续burst的间隔在8min和10min间交替取。
e.在5600MHz to 5650MHz频段外取一个信道重复a到d,进行附加测试。
3.3.1.2 Detection Probability (Pd)
3.3.1.2.1测试条件
a.对于被测信道在5600MHz to 5650MHz内,附加测试该项
b.测试过程中,禁用UUT的信道关闭功能。
c.待UUT在另外一个信道上开始发送,在被测信道注入雷达信号,类型见2.3.2(不包括#3和#4)为连续burst,强度比2.4中强10dB,到TOff-Channel_CAC结束雷达信号,TOff-Channel_CAC由生产厂家声明。
d.连续burst的间隔在8min和10min间交替取。
e.如果UUT在TOff-Channel_CAC前检测到雷达信号,可以停止测试并记录下。
f.  UUT对雷达信号的检测能力满足下表要求
3.4 In-Service Monitoring
3.4.1测试条件
a.使UUT处于发送状态,在该工作信道上注入雷达信号.
b. 雷达信号的类型见2.3.2为单burst,强度见2.4.
c. 如果UUT检测的雷达信号,则记录下。
d. 使用不同的雷达信号类型重复a到c测试,20次,要求UUT至少检测到12次雷达信号。
3.5 Channel Shutdown and Non-Occupancy period
3.5.1测试条件
a.使UUT在被测信道上发送指定序列,在该信道T0时间注入雷达信号。
b.雷达信号的类型见2.3.1为单burst,强度比2.4中强10dB,雷达结束时间记为T1。
c.当UUT停止在被测信道发送时,记录此时间为T2,T2-T1为信道移动时间。
d.当UUT恢复在被测信道上发送时,此时间为T3,T3-T2为信道未占用时间。
e.在信道移动时间内,UUT处于发送状态的时间记为信道关闭发送时间。
f. 测试要求见2.2。
测试结果举例:
    摩尔实验室(MORLAB)的技术人员对DFS测试进行了基本总结。目前由于2.4GHz频段(ISM band)越来越拥挤,越来越多的产品将会选择到5.8GHz这个频段,这必然会对同频的雷达系统造成一定干扰,因此DFS测试要求将越来越会成为5.8Ghz产品的一个普遍要求。
关键字:动态频率选  DFS
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016090517057.html
上一篇:浅析频带边缘测试
下一篇:FCC PART 15 辐射测试的频率范围
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
动态频率选
DFS
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
