datasheet
数字万用表的选用
2016-09-01 12:47:18来源: eefocus 关键字:数字万用表  选用
      数字万用表分为便携式和台式两种:便携式体积小,重量轻,耗电少,适用于工业现场;台式表精准度和分辨率非常高,在计量、科研和生产部门作为标准表和精密测量用.
台式万用表
    选择数字万用表一般从以下几个方面来考虑:
   一、功能
   现在的数字万用表除了具有测量交、直流电压,交、直流电流,电阻,频率等五种功能外,还有记录功能,数据保持,相对模式,公差比较,二极管检测,dBm/dBv测试,IEEE-488接口或RS-232接口等功能,使用时要根据具体要求选用
   二、范围和量程
   数字万用表量程多,且基本量程准确度最高。很多数字万用表可以自动/手动量程选择,使得测量方便、安全、迅速。还有很多数字万用表有过量程能力,在测量值超过该量程但还没达到最大显示时可不用换量程,从而提高了准确度和分辨力。
   三、精准度
   数字万用表允许的最大误差不仅要看它的准度,还要看它的精度。
   四、输入电阻和零电流
   数字万用表的输入电阻过低和零电流过高都会引起测量误差,关键要看测量装置所允许的极限值是多少,即要看信号源的内阻大小。信号源阻抗高时应选择高输入阻抗、低零电流的仪器,使其影响可以忽略。
   五、串模抑制比和共模抑制比
   在存在各种干扰如电场、磁场和各种高频噪声或进行远距离测量时,容易混进干扰信号,造成读数不准,因此应根据使用环境选择串、共模抑制比高的仪器,尤其是进行高精度测量时,应选择带保护端G的数字多用表,能很好地抑制共模干扰。
   六、显示形式
   数字万用表的显示形式不仅限于数字,还可以显示图表、文字和符号,并且一些新型仪表还可以同时显示同一信号的多个参数以便于现场观测、操作和管理。
       七、工作电压
    台式数字万用表的供电电源一般为220v,而一些新型数字万用表电源范围很宽,可以在96v~264v之间。手持式的数字万用表可用交流电、可充电电池或外接电池三种形式。
   八、响应时间、测量速度、频率响应
   响应时间越短越好,但有一些表的响应时间比较长,要等一段时间后读数才能稳定下来;测量速度应根据是否与系统测试联用,如联用时,速度就很重要,必须和整个系统匹配;频率响应,则根据所测量的信号合理选择。
   九、真有效值测量
   交流电压测量分平均值转换、峰值转换和真有效值转换。当波形失真较大时,平均值转换和峰值转换不准确,而真有效值转换可不受波形的影响,使测量结果更加准确。
   十、电阻接线方式
   电阻测量接线方式有四线式、两线式。进行小电阻和高精度测量时,应选择带四线式电阻测量的仪表。
关键字:数字万用表  选用
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016090117027.html
上一篇:深入了解万用表
下一篇:基于VB的电子线路板自动测试系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
数字万用表
选用
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
