datasheet
为什么传统测功机不能用于电动汽车电机试验
2016-08-25 13:58:46来源: ZLG致远电子 关键字:测功机  电动汽车  电机试验
平常说到电机试验,大家第一时间就想到测功机这种电机测试设备。但实际上,面对越来越复杂的行业应用,如电动汽车电机测试,测功机亦渐渐显露出短板来,这要从测功机的构造说起。
测功机的构造很简单,由一个机柜和测试台架组成,其中测试台架又常称作测功头,一般是指扭矩转速传感器和制动器做成一体的款式。测试台架包括安装底座、扭矩转速传感器、机械负载(制动器),用于电机试验时的力矩加载,模拟电机的不同工况;机柜包括电参数测试仪、电机测试仪、测功机控制器、电源等,用于对系统的驱动和对电机的测试。
那为什么说传统测功机无法满足新行业,如电动汽车电机的测试需求呢?这主要是要谈到测功机的一个核心部件——机械负载(制动器)。测功机的机械负载一般使用制动器,也有使用电机的,用于对被试电机提供反向的旋转力矩,吸收被试电机运行时的功率,实现被试电机的“加载”,模拟其实际运行的工况。
而要模拟被试电机的实际运行工况,那测功机的加载能力,必须覆盖被测电机的全部工况范围,那才能满足模拟“所有工况”的要求。简单来说,就是测功机的机械负载的TN曲线,必须覆盖被试电机的TN曲线,这样才能把被试电机的全程TN特性测试出来。
但问题来了,电动汽车电机的TN曲线和普通的电机不同,具有恒功率区域宽(一般恒功率区域能到峰值转速的80%~100%)、峰值转速高(10000rpm以上)的特点,这意味着电动汽车电机既能实现高速小扭矩工况,也能实现低速大扭矩工况,对测功机的TN特性提出了非常高的要求。
这时我们发现,如果要满足电动汽车电机的全程TN曲线加载,普通的测功机根本无法满足。因为普通测功机一般是用磁滞制动器、电涡流制动器、磁粉制动器或变频电机作为负载的,而这些机械负载的特性曲线,都各自存在自己的短板:
磁粉制动器:可以输出很大的扭矩,但一般只能运行在低转速(1000rpm)以下,只适用于大扭矩、低转速的电机测试场合。可偏偏电动汽车电机,特别是乘用车电机,动辄上万rpm的转速,让磁粉制动器直接出局。
磁滞制动器:和磁粉相反,可以输出很高的转速,但输出扭矩收到很大的局限,只能输出小扭矩(100N.m以内)。对于电动汽车的低速大扭矩工况(200~500N.m的扭矩输出非常常见),磁滞又无法满足需求。
电涡流制动器:支持大扭矩、高转速的扭矩输出,但在额定转速范围内(一般是2600~3000rpm),转矩输出和转速输出是成正比的,无法满足低速(几百rpm)情况下的大扭矩输出。
那针对电动汽车电机试验这种情况,目前比较好的方案就是用高速异步电机的加载方案,用本身同样恒功率范围宽、峰值转速高的电机作为加载负载。这种方案可以根据用户的具体测试范围,定制不同的测功机专用电机作为测试负载,保证机械负载的加载范围覆盖被测电机。
由此可见,传统的测功机在电动汽车行业的应用并不多,高速电机负载的电机测试系统的当前行业最好的解决方案。
当然,也不是所有电力测功机都适合做电动汽车电机测试系统的,有以下两个点要注意:
1、传统的电力测功机是用普通变频电机来做机械负载的,恒功率范围也宽,但峰值转速不高,一般只能到6000rpm,不满足电动汽车行业的高速测试需要。
2、很多用户觉得只要用一个同样高速的电机作为负载就可以满足测试,就用和被试电机一样的电机做对拖,觉得这样可以省下一笔。但这种应用方案同样具备局限性。电动汽车电机目前多采用永磁同步电机,其本身输出的转矩波动较大,用来当测试负载电机的话,无法提供稳定的转矩输出,导致测试结果一致性底下。而专门的电动汽车测试系统所用的高速异步电机,其本身转矩波动较小(主要是变频器的电流波动引起,变频器品质好的话,相对于被测电机的转矩波动来说是非常小的),用于试验时就能保证测试结果的稳定性,同时还能提供被测电机的转矩波动波形。
致远电子针对电动汽车电驱部分的核心:逆变器和电机,基于MPT混合型电机测试系统设计出电动汽车电机试验平台解决方案,采用高速异步电机及测功机专用高性能变频器作为测试系统负载,为电动汽车电机及其逆变器的研发、生产提供专业化的测试系统。
关键字:测功机  电动汽车  电机试验
编辑:杜红卫 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016082516932.html
上一篇:具有过压保护功能的高端电流检测电路设计
下一篇:微弱模拟信号的高精度测量的设计解析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
测功机
电动汽车
电机试验
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
