datasheet
马达测试方案
2016-08-22 14:08:21来源: eefocus 关键字:马达  测试方案
F 289 真有效值工业用记录多用表 ●附带的低通滤波器可以精确测量变速电机驱动或其它电子信噪设备上的电压和频率;●50 欧姆量程适用于测量和比较电机绕组电阻、低电阻测量或其它接触电阻中的差异。 两个终端 50 欧姆量程,分辨率 1 毫欧,源电流10 mA。
F 87V ●能够精确测量调速马达驱动和其它电噪声设备的电压和频率(87V);●具有噪声的脉宽调制交流电压;●内置温度计,无需其它设备,就可以方便地读取温度值(87V);●10,000 µF 的电容测量量程,用于器件和马达电容的测量。
数字绝缘测试表(数字摇表) ●     0.01 MΩ 至 10 GΩ的绝缘测试;●     可在高达5000 V直流电压下测试开关设备、马达、发电机和线缆的绝缘情况。
马达测试仪 ●     各绕组间及对地绝缘电阻;●     绕组直流电阻;●     绕组极性;●     空载电流;启动电流;负载电流;●     温度升高变化;●     电刷位置;●     转速;电机转速曲线;●     漏电流;●     马达电枢电流波形。●    借此判断马达内部电枢间短路,匝间严重短路,断线,炭刷接触是否良好。
功率测试仪 变频器开关损耗,扭矩,谐波,功率
马达和相序指示仪 非接触式确定磁场的方向;指示马达方向;确定马达连接线路。
光电转速表 非接触式转速测量
热像仪红外热温仪 电气接线过松或过紧,氧化腐蚀,过热,外壳温高,散热,绝缘层老化,轴承温高
声级计(噪声计) 马达运行噪声
电能质量分析仪 电压闪变,骤升,骤降,三相电压不平衡,电流电压谐波,无功功率,瞬变,功率因数
关键字:马达  测试方案
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016082216856.html
上一篇:汽车电机内电感芯片的绝缘电阻测试
下一篇:LED照明相关 测试方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
马达
测试方案
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
