datasheet
标准的R负载测量技术以及吉时利新型测量技术
2016-08-19 11:28:53来源: eefocus 关键字:R负载  测量技术
在标准R负载测量技术中(如图5所示),一个电阻与DUT串联,通过测量负载电阻上的电压就可以测出流过DUT的电流。采用有源、高阻抗探针和示波器[1]记录负载电阻上的电压。流过DUT的电流等于施加的电压(VAPPLIED)减去器件上的电压(VDEV),再除以负载电阻。负载电阻的大小范围通常从1千欧到3千欧。这种技术采用了一种折衷:如果负载电阻太高,RC效应以及电压在R负载和DUT上的分配将会限制这种技术的性能;但是,如果电阻值太小,它会影响电流的分辨率。
图5. 标准R负载技术
最近,我们研究出了一种新的不需要负载电阻的限流技术。通过紧密控制电流源的大小,可以对于RI曲线中的低电流进行更精确的特征分析。这种新技术(如图6所示)能够通过一次脉冲扫描同时获得I-V和RI曲线,其中采用了高速脉冲源和测量仪器,即双通道的4225-PMU[2]超快I-V模块。这种新模块能够提供电压源,同时以较高的精度测量电压和电流响应,上升和下降时间短至20ns。
去掉负载电阻也就消除了回折的副作用。4225-PMU模块[3]以及用于扩展其灵敏度的4225-RPM[4]远程放大器/开关(如图7所示)可用于4200-SCS型[5]半导体特征分析系统,其不仅具有对PCM器件进行特征分析所必需的测量功能,而且能够自动实现整个测试过程。
图6. 采用4225-PMU的限流技术
图7. 4225-PMU超快I-V模块和两个4225-RPM远程放大器/开关,
适用于吉时利4200-SCS型特征分析系统
参考文献
[1] T. Nirschl, J. B. Phipp, et al. (2007, Dec. 10-12). Write strategies for 2- and 4-bit multi-level phase-change memory.Presented at IEDM 2007. IEEE International. [Online]. Available: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=4418973
[2] D.-S. Suh, K. H. P. Kim, et al (2006, Dec. 11-13). Critical quenching speed determining phase of Ge2Sb2Te5 in phase-change memory. Presented at IEDM '06. IEEE International. [Online]. Available: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=4154328
[3]  A. Pirovano, A. L. Lacaita, et al, “Low-field amorphous state resistance and threshold voltage drift in chalcogenide materials,” IEEE Trans. Electron Devices, vol. 51, no. 5, May 2004.
关键字:R负载  测量技术
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016081916824.html
上一篇:小电流测量 噪声和源阻抗
下一篇:C-V测量技术、技巧与陷阱——C-V测量技术连接与校正 I
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
R负载
测量技术
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
