datasheet
在UN 38.3测试中可能出现的问题
2016-08-16 10:13:27来源: eefocus 关键字:UN  38.3测试  电池膨胀
目前各航空公司依据国际航协《危险物品规则》的相关规定,对适用于包括但不限于单独或与设备一起运输的属可充电型锂电池的手机电池、笔记本电脑电池、对讲机电池、摄像机电池、遥控玩具电池等产品做出了相关的检测规定,其中对含锂电池的产品来说检测的要求为《联合国危险物品运输试验和标准手册》第3部分38.3款(以下简称UN38.3测试)。
    UN38.3测试总共分为1 高度模拟试验、2 热测试、3 振动试验、4 冲击试验、5 外短路试验、6 碰撞试验、7 过充电试验、8 强制放电试验、八个项目,主要用于模拟航空运输的环境和可能出现的危险情况。UN38.3是针对性很强的测试,确保锂电池在任何情况下都不能出现漏液、漏气、解体、破裂、起火等情况,对航空运输造成危险。如果锂电池与设备没有安装在一起,并且每个包装件内装有超过24个电池芯或12个电池,锂电池则还须通过1.2米掉落试验。
    根据摩尔实验室(MORLAB)实际检测经验来看,UN38.3测试中容易出现电池膨胀的情况,甚至个别厂家的电池出现了爆炸的情况。尤其是在热测试、外短路试验、过充电试验几项测试最容易出现电池膨胀的问题。
    热测试是在75±2℃和-40±2℃的条件下进行高低温冲击试验,高低温的快速转换导致内部有些材料受到损害造成短路或微短路,电池内部产生气体导致电池膨胀,气体产生膨胀在一定时间内电池就会发生爆炸。
    过充电试验在2倍的最大连续充电电流和2倍的最大充电电压条件下,对电池过充24h。电池在充电过程中,有机电液容易产生气体,导致电池出现膨胀。电池内部长时间处于高压的状态也容易导致爆炸。
    有多种因素均有可能导致产生电池膨胀,一般来讲,充电电池的膨胀原因有1.电池保护电路不良、2.电池无保护功能发生电芯膨胀、3.充电器性能不良,充电电流过大导致电池膨胀、4.电池受高倍率大的电流连续过充、5.电池本身的设计不良,也可能产生膨胀。一般电池膨胀的主要原因是1.原料不纯、2.电解液析出、3.存放地潮湿。
关键字:UN  38.3测试  电池膨胀
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016081616734.html
上一篇:在OTA暗室中测GPS设备灵敏度方法讨论(一)
下一篇:WLAN-OTA测试要求及测试方法简介
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
UN
38.3测试
电池膨胀
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
