datasheet
WIFI-OTA测试规范简介(六)
2016-08-15 10:43:56来源: eefocus 关键字:WIFI-OTA  测试规范
WLAN AP的辐射测试流程做进一步的说明。
    其测试环境如下图所示,PC通过以太网端口来控制APUT,WLAN基站仅仅用于APUT的通讯,功能与测试AP相似。
    WLAN AP的辐射发射测量及接收灵敏度测量与传导方法的测量步骤一样,只是由于存在辐射路径损耗,在设置AP和WLAN接收机衰减时不同。
1. 发射功率测量:
测试步骤
推荐步骤:
    1) 设置AP衰减器,满足在被测物天线连接端的接收信号高于初始接收灵敏度10dB。
    2) 设置RX衰减器,满足在WLAN接收机输入端的APUT的接收信号等级高于初始接收灵敏度10dB,但是不能超过50 dB。
    3) 设置APUT在指定的信道、调制方式及数据速率下发射所要求的信号。
    4) WLAN基站与APUT同步,并且发射连续的单播测试数据包给APUT,APUT反馈带有ACK控制的数据包。
    5) WLAN接收机报告APUT所接收的ACK控制帧,数据传输率和控制电脑所读到的RSSI值。计算并记录大约10秒时间里RSSI的平均值。
    6) 在每个要求的信道及数据传输速率下重复步骤3到5。
    7) 制作一个表格填写每次测试的信道,调制方式,数据传输速率和RSSI的平均值。
RSSI的读取:
    8) 移开被测物并且与能够产生WLAN IEEE 802.11a/b/g信号的一个矢量信号发生器相连。
    9) 在步骤9中表格按照初始测试在指定的中心频率,调制方式及数据传输速率下设置信号发生器并发送WLAN ACK控制帧。
    10) 设置WLAN接收机的信道与信号发生器相同。
    11) 通过WLAN接收机监控所报告的RSSI。
    12) 调整信号输出等级以便在相应接收灵敏度测试中记录WLAN接收机所报告RSSI,并且记录信号输出等级。
    13) 按照表格重复步骤9-12测试所有的数据传输速率及信道。
2. 接收灵敏度度测试:
测试步骤:
推荐步骤:
    1) 设置AP衰减器,满足在WLAN APUT的天线连接端的接收信号至少高于初始接收灵敏度10dB。
    2) 设置RX衰减器,满足在WLAN APUT输出端的被测物的接收信号等级至少高于初始接收灵敏度10dB,但是不能超过50 dB。
    5) WLAN接收机报告向控制电脑所接收的ACK控制帧。
    6) 控制电脑计算在一段时间内所接收100(TBF)数据帧的数量及相应ACKs的ACK控制帧的数量。帧接收率(FRR)计算如下:ACK接收量/数据帧发送量。
    7) 增加AP衰减器的衰减值,直到增加1dB的衰减值FRR降低少于90%。
    8) AP衰减器每减低1dB,记录此值为”A”。
    9) 重复步骤3到8测试每个要求的信道、调制方式及数据传输速率。
    10) 记录每次测试的信道,调制方式,数据传输速率和AP衰减器的设置。
AP测试仪和AP衰减器的设置:
    1 )测量功率等级并且精确至0.5dBm,记录为”P”。
    2 )在步骤1所测量到的功率等级增加10dB并且减到步骤10所记录的AP衰减器的值:P+10-A。最终值为接收灵敏度,并且精确至1dBm。
    3 )重复步骤1-2测试所有的信道,调制方式,数据传输速率及其他的测试模式。
3. TRP测试信道及支持数据传输速率:
- 测试信道:IEEE 802.11b/g 低、中(No.6)、高信道
             IEEE 802.11a 低、中(所支持)、高信道
- 数据传输速率:IEEE 802.11b  11Mbps
                 IEEE 802.11g   6Mbps
                 IEEE 802.11a   6Mbps
4. TIS测试信道及支持数据传输速率:
                 IEEE 802.11g   54Mbps
                 IEEE 802.11a   54Mbps
    关于WLAN 终端机及AP的传导及辐射的测试规范已全部介绍完毕
关键字:WIFI-OTA  测试规范
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016081516724.html
上一篇:WIFI-OTA测试规范简介(五)
下一篇:浅析TD-SCDMA误差矢量幅度(EVM)测量
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
WIFI-OTA
测试规范
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
