datasheet
蓝牙EDR射频测试(二)
2016-08-15 10:40:38来源: eefocus 关键字:蓝牙  EDR  射频测试
由于蓝牙系统工作在2.4GHz ISM频段,而该频段根据有关法规属于工业、科学、医学等领域的工作频段,所以世界上绝大多数国家将该频段的带宽定为2400—2483.5MHz, 然而有些国家对该频段作了一些限制。为满足这些限制,使设备能处于正常工作状态,因而产生了符合自身国情的各种跳频算法。没有采用这些算法的常规产品在那些有限制的地区是不能且也不允许工作的。若为满足这些地区的使用而专门生产符合该地区限制的专用产品,显然是非常不合算的。蓝牙SIG推荐的设备可以克服这种不便,使其设备可在任何不同的地区使用。
    蓝牙测试的常温一般选择为 +15℃ 到 +35℃。当用该条件测试的结果来说明其真实性是不实际时,所以被测设备的环境温度一定要标注。同时在测试过程中的实测数据应在测试报告中记录。
    蓝牙EDR测试分发射机测试(TRM);接收机测试(TRV)。接收机EDR Sensitivity项测试,其中EDR Sensitivity又包括两项,一项是Sensitivity – single slot packets;一项是Sensitivity - multi-slot packets。
    下面介绍的是EDR Sensitivity – single slot packets测试。
    测试意图:发射机发射一个很差的信号,这项测试case鉴定这个很差的信号发射到被测试EUT上,EUT必须灵敏的接收到这个信号。
    测试方法:
    1) 将被测物(EUT)通过一个50Ω的连接器或者一个50Ω的外接天线连接到测试系统上。
    2) 进入EUT的测试模式,将测试系统调成回环模式。
    3) 系统进入测试环境时关掉hopping。
    4) 测试的EUT将以最大的功率输出连接到测试仪器上。
    5) 测试仪器发射一个-70dBm的信号给被测试EUT,看是否能够接收到这个信号。
    测试结果
    所有测试的结果都必须达到BER £ 0.1%。(minimum number of samples: 1 600 000 returned payload bits)
    Sensitivity - Single Slot Packets
关键字:蓝牙  EDR  射频测试
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016081516720.html
上一篇:DECT测试介绍
下一篇:WIFI-OTA测试规范简介(三)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
蓝牙
EDR
射频测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
