datasheet
手机射频测试总结(四)——CMMB 部分(补充)
2016-08-15 10:31:48来源: eefocus 关键字:射频测试  CMMB
对于CMMB问题作下补充,前文说MF_ID_0用于传输控制信息为控制帧,而其他的帧为业务帧。业务帧根据不同的调制方式及编码方式的配置,可以由2-9个复用帧来传输一个电视节目。这些业务帧又分为若干子帧。这些复用子帧为业务传输实体,承载音频视频及数据。根据承载的信息量不同,子帧数也是不同的,可以从1-15个。对于复用帧及复用子帧的组成,也是分为很多段的,比如复用帧TS0分为复用帧头,控制信息表,TS1-39分别复用帧头,复用子帧表。复用子帧又分别子帧头,视频段,音频段,数据段,而两种帧头还包含更多的数据段,如果想了解更多的,可以找一些参考资料来看,我就不把这些都搬上来了。
此外控制帧TS0的参数配置是固定的,调制方式为BPSK,RS(240,240), LDPC 1/2。
控制帧主要是承载控制信息表,包括网络信息表,CMCT,SMCT,CSCT,SSCT,ESG等。举例说明,在北京,CMMB的信道是20信道及43信道,频率分别为530M和754M,而目前可以观看的是CCTV-1,CCTV-3,CCTV-新闻等7个频道。那么有多少个频道,哪个频道使用几个复用帧(这几个复用帧必须是连续的),一个复用帧有几个复用子帧,使用的星座映射方式,RS编码,LDPC及交织模式等信息,都可以在TS0里的列表中找到。正确解码了TS0,CMMB就能正确的播放了。说句题外话,目前北京的CMMB覆盖还不错,一般在室外都是没问题的,室内靠外侧的地方也可以接收到。用来打发时间还是不错的。
再说说CMMB的大致速率,大家可以跟GSM或者3G的一些制式作下比较,相对来讲数据量还还是不大的,毕竟清晰度也不高(大家用HDMI的线连到电视就看出来了)。CMMB由于其移动多媒体的特点就决定了带宽资源非常有限,所以要求音视频压缩编码选用低码率、高效的压缩方式,配置合适的音视频参数,采用先进的压缩技术。在CMMB电视广播业务中,视频压缩编码采用AVS标准、H.264标准,音频压缩编码采用DRA标准、AAC标准。根据其传输的视频格式的不同,传输速率最大为384k(CIF画质),标准帧数为25帧。
此外还有一种手机电视技术,TD-MBMS,多媒体广播技术。是基于中移动主推的TD-SCDMA上架设的。有兴趣的可以搜一下相关的文章。我会把相关的文章发到论坛里。
加上以上的这些补充,对于目前能接触到的问题应该都能覆盖到了,扫盲贴正式结束,如果有问题,欢迎大家留言。目前的新技术是层出不穷,比如去年作HDMI的时候还觉得挺新颖,现在都已经是MHL了,所以大家学习的压力也越来越大,如果我能接触到其他的新知识,还会和大家继续分享,多谢大家捧场!
关键字:射频测试  CMMB
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016081516716.html
上一篇:手机射频测试总结(四)——CMMB 部分
下一篇:手机射频测试总结(五)——蓝牙部分
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
射频测试
CMMB
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
