datasheet
手机射频测试总结(四)——CMMB 部分
2016-08-15 10:15:57来源: eefocus 关键字:射频测试  CMMB
CMMB已经是中移动智能机的标配了,既然大家提到了那么我把知道的简单介绍一下。其实它的测试还是比较简单的,估计是刚开始接触,所以显得比较陌生,首先还是从基本知识开始。
  CMMB,是ChinaMobileMultimediaBroadcasting(中国移动多媒体广播)的简称。CMMB主要包括两个频段,即U波段,470MHz~798MHz。S波段2635MHz~2660MHz。S波段是卫星的覆盖网络,也有地面的S波段增补网络。而U波段是地面覆盖网络。信道带宽前文也说过了,是8M。一个帧是1S,包含40个时隙,每时隙25ms.调制方式有BPSK,8PSK和16QAM。LDPC编码有两种,1/2和3/4。我就把这种信道编码看成是对应不同数据率(1/2和3/4对应的都是9612比特的码长,但包含的信息比特分别为4608,6912),等同于GSM的MCS5,CS4等,所以此项的设置和灵敏度测试是相关联的。此外还有RS编码的选择,它是前向纠错码的一种,分别为(240,176)、(240,192)、(240,224)、(240,240)。外交织模式的选择,一共分三种。扰码方式的选择,一共分8种。对于RS,LDPC编码,外交织和扰码,信息论中包含了这分的内容。不过跟纯模拟电路又没什么太大关系,我也不多说了,有兴趣的可以搜来看看。这里提前说一个问题,就是对应不同的外交织方式,RS编码,LDPC编码,可选的调制方式也是不同的,并不支持所有的排列组合,比如交织模式1就没有16QAM的调制方式。如果需要进行多模式的测试,可以参考厂家提供的参数表。
  CMMB的传导灵敏度规范要求如下:
  LDPC编码为1/2时,BPSK,QPSK和16QAM对应的灵敏度分别为-98dBm,-95dBm,-90dBm。LDPC编码为3/4时,BPSK,QPSK和16QAM对应的灵敏度分别为-96dBm,-92dBm,-86dBm。此时的误码率要求为,BER≤3×10-6。对于终端没有读取误码率功能的,就按播放的视频文件是否流畅来判断CMMB的灵敏度,这也是目前主流的也是较为简单的测试方法了。此外就是对于加性高斯白噪声和多径测试,需要仿真仪等,这部分测试在其他系统也是有的,但是没具体测试过,我就不多说了。应该就是设置一些干扰及多径参数,然后去看接收性能,像上面说的载噪比或者灵敏度。
  对于测试仪器中涉及到的几个内容,也大致介绍一下,
  CMCT(ContinuousserviceMultiplexConfigurationTable持续业务复用配置表)
  就是我们正常情况下看到的电视节目。仪器的配置也是以此部分为主。
  SMCT(ShorttimeserviceMultiplexConfigurationTable短时间业务复用配置表)
  短的即时类业务,比如播放时插播的一些内容。
  CSCT(ContinuousserviceConfigurationTable持续业务配置表)
  多CSCT可以复用为一个CMCT
  SSCT(ShorttimeserviceConfigurationTable短时间业务配置表)
  多SSCT可以复用为SMCT的一部分
  ESG(ElectronicServiceGuide电子业务指南)
  EB(EmergencyBroadcasting紧急广播)
  在选择了复用业务配置表后,会出现MF_ID_X这个选项。MF_ID是复用帧的标识,X则是帧号。可以从0~39。MF_ID_0的复用帧用于传送控制信息。其他的帧用来传送业务数据。
  总结一下,CMMB灵敏度测试需要设置的项目为,CMCT中的复用帧调制方式,RS编码速率,LDPC编码及外交织模式的设置。其实对于灵敏度只要一种测试符合要求就可以鉴定出硬件电路是合格的,就像BT的三种调试方式,及DH3,DH5的多时隙,测试了一种,就能看出电路的性能了。比如选择BPSK的调制方式,LDPC为1/2,交织模式1,RS编码为(240,224)那么对应的灵敏度就应该是-98dBm。
  时间有限,就写这些,希望大家能对CMMB有进一步的了解。
关键字:射频测试  CMMB
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016081516715.html
上一篇:手机射频测试总结(三)——发射功率及发射频率(基础篇
下一篇:手机射频测试总结(四)——CMMB 部分(补充)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
射频测试
CMMB
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
