datasheet
WLAN-OTA测试规范(三)
2016-08-15 09:53:08来源: eefocus 关键字:WLAN-OTA  测试规范
   在上期中摩尔实验室(MORLAB)结合自己的WIFI OTA经验对WLAN终端机的传导测试进行了介绍,这期我们针对WLAN终端机的辐射测试进行介绍。
    测试环境如下图所示:
1. 发射功率测试:
    辐射功率的测试步骤与传导发射功率的测试步骤是一样的。由于辐射路径上存在损耗,所以AP和RX衰减器的设置有所不同。这里我们假定测试天线的路径损耗和增益是已知的。
测试步骤:
    推荐步骤:
        1) 设置AP衰减器,满足在被测物天线连接端的接收信号高于初始接收灵敏度10dB。
        2) 设置RX衰减器,满足在WLAN接收机输出端的被测物的接收信号等级高于初始接收灵敏度10dB。
        3) 设置AP测试仪在指定的信道、调制方式及数据速率下发射所要求的信号。
        4) 被测物与AP测试仪相连。
        5) AP测试仪发射连续的单播测试数据包给被测物。
        6) 被测物反馈所接收到的带有ACK控制帧的单播测试数据包。
        7) WLAN接收机报告所接收的ACK控制帧,数据传输率和控制电脑所读到的RSSI值。计算并记录大约10秒时间里RSSI的平均值。
        8) 在每个要求的信道及数据传输速率下重复步骤3到7。
        9) 制作一个表格填写每次测试的信道,调制方式,数据传输速率和RSSI的平均值。
RSSI的读取:
        10) 移开测试天线并且与能够产生WLAN IEEE 802.11a/b/g信号的一个矢量信号发生器相连。
        11) 设置RX衰减器的值等于路径损耗减去测试天线增益
        12) 在步骤9中表格按照初始测试在指定的中心频率,调制方式及数据传输速率下设置信号发生器并发送WLAN ACK控制帧。
        13) 设置WLAN接收机的信道与信号发生器相同。
        14) 通过WLAN接收机监控所报告的RSSI。
        15) 调整信号输出等级以便在相应接收灵敏度测试中记录WLAN接收机所报告RSSI,并且记录信号输出等级。
        16) 按照表格重复步骤12-15测试所有的数据传输速率及信道。
2. 接收灵敏度度测试:
测试步骤:
    推荐步骤:
        1) 设置AP衰减器,满足在被测物天线连接端的接收信号至少高于初始接收灵敏度10dB。
        2) 设置RX衰减器,满足在WLAN接收机输出端的被测物的接收信号等级至少高于初始接收灵敏度10dB,但是不能超过50 dB。
        4) 被测物与AP相连。
        7) WLAN接收机报告向控制电脑所接收的ACK控制帧。
        8) 控制电脑计算在一段时间内所接收100(TBF)数据帧的数量及相应ACKs的ACK控制帧的数量。帧接收率(FRR)计算如下:ACK接收量/数据帧发送量。
        9) 增加AP衰减器的衰减值,直到增加1dB的衰减值FRR降低少于90%。
        10) AP衰减器每减低1dB,记录此值为”A”。
        11) 重复步骤3到10测试每个要求的信道及数据传输速率。
        12) 制作一个表格填写每次测试的信道,调制方式,数据传输速率和AP衰减器的设置。
AP测试仪和AP衰减器的设置:
        13) 测量功率等级并且精确至0.5dBm,记录为”P”。
        14) 在步骤13所测量到的功率等级增加10dB并且减到步骤10所记录的AP衰减器的值:P+10-A。最终值为接收灵敏度,并且精确至1dBm。
        15) 重复步骤13-14测试所有的信道,调制方式,数据传输速率及其他的测试模式。
    上面是关于WLAN终端机的辐射测试的介绍,我们将在接下来几期中继续对WLAN-OTA测试规范进行详细的说明。
关键字:WLAN-OTA  测试规范
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016081516700.html
上一篇:TD-SCDMA终端OTA测试
下一篇:浅谈手机辐射骚扰抗扰度测试(RS)及整改方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
WLAN-OTA
测试规范
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
