datasheet
TD-SCDMA终端OTA测试
2016-08-15 09:50:44来源: eefocus 关键字:TD-SCDMA终端  OTA测试
    在最近两年中随着技术的不断发展,OTA测量方法由于其测量结果的直观性和准确性,其已经受到越来越多运营商及机构的青睐,纷纷将OTA测量上升到强制性级别,如PTCRB,GCF及我国的进网认证,甚至根据最新消息在未来3G制式的手机CCC认证中也需要进行OTA部分的测试。摩尔实验室于2007年开展了GSM,CDMA等多种制式的OTA测试服务。随着各种3G制式在中国角力的开始,摩尔实验室也随技术的发展同步开展了WCDMA/HSDPA,CDMA2000/EVDO,蓝牙,WIFI及其TD-SCDMA终端的OTA测试。
    目前摩尔实验室针对TD-SCDMA的OTA主体设备为SATIMO SG24多探头测量系统和STARPOINT 6010 TD-SCDMA综合测试仪,此系统完全符合即将发布的《2GHz TD-SCDMA移动台空间射频辐射功率和接收机性能测量方法》的要求,该要求也将成为国内CCC认证及进网认证所采用的针对TD-SCDMA终端的OTA测量标准。
    摩尔实验室目前可支持如下的TD-SCDMA的频段:
Frequency Range UARFCN Uplink and Downlink transmission
1900-1920 MHz2010-2025 MHz 9512 to 958810062 to 10113
1850-1910 MHz1930-1990 MHz 9262 to 95389662 to 9938
1910-1930 MHz 9562 to 9638
    根据最新的《2GHz TD-SCDMA移动台空间射频辐射功率和接收机性能测量方法》中约定,其高,中,低被测信道及频率如下:
  Low Mid High
Channel. 10054 10087 10120
Frequency. 2010.8MHz 2017.4MHz 2024MHz
    注:由于TD-SCDMA是采用TDD模式,因此上行信道和下行信道采用相同频率。另由于该标准还未正式推出,暂时没有限值的要求,而具体测量方法参照CTIA 的OTA Test Plan以及我国标准YD/T1484-2006进行。
    实际TD-SCDMA终端的OTA部分测量案例:
Effective Isotropic Radiated Power Summation Test Report (internal)
Protocol Band Channel Frequency(MHz) Conducted Power(dBm) TRP (dBm) NHPRP ±45° (dBm) NHPRP ±30° (dBm)
FS SAM FS SAM FS SAM
TD-SCDMA TD-SCDMA Primary 10054 2010.8   15.18 L:R: 13.76 L:R: 11.72 L:R:
10087 2017.4   15.63 L:R: 14.22 L:R: 12.19 L:R:
10120 2024   14.39 L:R: 12.99 L:R: 10.97 L:R:
TRP FreeSpace TD-SCDMA Primary internal
Tester model SP6010 TD-SCDMA
Tester serial number
Tester firmware StarPoint TD-SCDMA Test Software Version 2.3.5.6.F
Measurement software version 2.12.2
3D view at Channel 10087 (2017.4 MHz)
      +x out of left page, +z up             +y out of left page, +z up
Azimuth 0°
Azimuth 90°
H-Plane (Elevation 90°)
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016081516699.html
上一篇:什么是HAC测试?(一)
下一篇:WLAN-OTA测试规范(三)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
TD-SCDMA终端
OTA测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
