datasheet
TD-SCDMA空闲状态下的小区重选测试
2016-08-14 10:53:19来源: eefocus 关键字:TD-SCDMA  空闲状态  小区重选测试
自去年TD-SCDMA开始试商用以来,摩尔实验室(MORLAB)陆续收到了不少客户关于TD手机试用情况的反映,其中很大试用用户遇到了手机在TD网络和GSM网络之间相互切换问题。本期我们结合国家标准简要谈谈这方面的相关测试内容。    在中华人民共和国通信行业标准YD/T1368-2008《2GHZ TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网终端设备技术测试方法 第一部分 基本功能、业务和性能测试》中增加了无线资源管理要求。我们知道对TD-SCDMA系统及终端设备来说,可靠、高效的无线资源管理策略和方法是提高系统性能和容量的重要保证。
    无线资源管理要求包括空闲状态下的小区重选、连接状态下的移动性管理、RRC连接控制、测量过程和测量性能要求五大部分,下面我们简要介绍一下空闲状态下小区重选的测试要求。空闲状态下的小区重选,又分同频TD_SCDMA小区间重选和异频TD_SCDMA小区间重选两项。(下以同频TD_SCDMA小区间重选为例进行介绍)
一、 测试目的
验证同频小区重选延迟是否符合规范要求。
二、测试条件
    A、小区要求:6个小区(2个服务小区、4个背景小区)
    B、信号传播条件:AWGN(附加高斯白噪声)
    C、关键参数设置:见下表1
表1  同频小区重选通用参数设置
参数 单位 备注
Initial condition Active cell   Cell1
Neighbour cells   Cell2, Cell3, Cell4, Cell5, Cell6
Final condition Active cell   Cell2
HCS   Not used
UE_TXPWR_MAX_RACH1 dBm 21
Qrxlevmin2 dBm -103
Access Service Class(ASC#0)—Persistence value3 0..1 1
TSI s 1.28
DRX cycle length4 s 1.28
T1 s 15
T2 s 15
附:
1:终端在随机接入时RACH上的最大发送功率
2:服务小区最小接收功率
3:邻道选择性,发射功率与相邻信道(或被干扰频带)上的所测功率之比
4:DRX周期,决定了终端在空闲状态是醒来监听寻呼信道消息的时间间隔
三、测试步骤流程
1、SS使用T1时刻定义的参数激活小区1到小区6,并在UP PCH信道监测小区1和小区2的SYNCH_UL序列,准备接收来自UE的RRC CONNECTION REQUEST消息。
2、UE开机。
3、SS等待,直到UE在小区1中驻留并发送RRC CONNECT REQUEST消息。
4、15s后,SS按照T2时刻的要求设置功率。
5、SS在UP PCH信道等待接收SYNCH_UL序列,该序列为UE发送RRC CONNECTION REQUEST消息作准备。
6、再等待15s,SS按照T1时刻的要求设置功率。
7、SS在UP PCH信道等待接收SYNCH_UL序列,该序列为UE发送RRC CONNECTION REQUEST消息作准备。
8、重复步骤2至步骤7,直到满足置信度要求。
四、测试要求
1、小区重延迟可表达为:TevaluateNTDD + Ts1
其中,TevaluateNTDD :因为设置DRX周期长度为1.28S,所以 TevaluateNTDD 应为6.4S。
      Ts1 :在接收过程中,接收所有相关系统信息数据和系统信息块中的RRC过程延迟需要的时间。按测试要求设为1.28S。
所以,小区重延迟为7.68S,在测试例中允许为8S。
2、在重复测试中观察得到的小区重选正确次数在置信度为95%时,应该不小于总重复次数
的90%。
3、在步骤3中,UE在小区1响应后,不应再在任何其他小区产生响应。
4、在步骤5中,UE应该在8S内在小区2产生响应。
5、在步骤7中,UE应该在8S内在小区1产生响应。
    以上就是针对TD-SCDMA终端验证同频小区重选延迟是否符合要求的测试项目介绍。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016081416695.html
上一篇:GSM光纤直放站射频测试简介(一)
下一篇:什么是HAC测试?(一)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
TD-SCDMA
空闲状态
小区重选测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
