datasheet
HAC测试简介(二)
2016-08-14 10:52:23来源: eefocus 关键字:HAC  测试简介
   上期我们对HAC (hearing aid compatibility) 无线通讯设备的电场和磁场测试做了简单介绍,本期将对HAC测试中无线设备在音频波段的磁场强度测量(T-coil)要求做简单介绍。    测试依据标准 ANSI-C63-19,国标为YD/T 1643-2007。在对无线通信设备在音频波段的磁场强度测量中,我们需要对三个量值进行测试和评估,第一个量值是在音频频段中心频率处有意信号(系统信号)的磁场密度,第二个量值为有意信号在整个音频频段的频率响应,第三个量值是有意信号(系统信号)和无意信号(干扰信号)磁场场强之间的差值。
图1 T-COIL磁场测试设置T-Coil测试测量仪器包括以下设备:    1. 支持音频输入或输出的基站模拟器/射频通信测试仪
    2. 探头线圈组件
    3. 真RMS电压表
    4. 1/3倍频程带通滤波器
    5. 电源
    6. 赫尔姆霍茨校准线圈    测量方法为:控制无线通讯设备使其处于通话模式下,要求基站模拟器能够向无线通信设备提供模拟的音频信号。基站模拟器控制无线通信设备使其处于最大发射功率状态。这主要是考虑到其在最大功率模式下准确计入其基带部分可能会对听筒中的线圈产生的影响。要注意的是测量时需要用RF线进行链接而不是通过无线方法链接,这主要是为了屏蔽测量过程中射频传输信号对测量结果所造成的影响。    整个测试过程是由以下多级程序完成,首先测量对助听器T-coil有用的音频频段的磁场场强。第二步测量无意信号磁场分量,用以确定来自无线通信设备显示器和电池电流通路等对音频频段有意信号所造成的影响。以下是测量的大致流程:
图2 无线通信设备音频频段磁信号测试流程    HAC认证的目的是为了避免数字移动电话机在通信过程中其在天线周围所形成的电磁场对残障人士使用的助听器造成的影响。摩尔实验室(MORLAB)的HAC实验室是国内第一家提供第三方HAC检测认证的实验室,其完全满足美标ANSI-C63-19和国标YD/T 1643-2007的测试要求,并已为国内的手机企业完成了大量HAC测试和预研工作,保证了其的通信产品符合各国对残障人士的保护要求。
关键字:HAC  测试简介
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016081416693.html
上一篇:汽车电子e-Mark测试案例介绍之瞬态传导测试
下一篇:WLAN-OTA测试规范(五)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
HAC
测试简介
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
