datasheet
日本MIC认证(TELEC)中WI-FI产品第14信道测试方法
2016-08-14 10:46:35来源: eefocus 关键字:日本MIC认证  WI-FI产品  信道测试
以前我们介绍过MIC测试中WIFI产品 802.11b/g/n的测试方法,channel 1-13信道中相邻信道间隔为5MHz,而第14信道是一个很特殊的信道,其与13信道之间的间隔为12MHz,在日本仅802.11b是可以工作在14信道,所以认证测试需要针对14信道单独测试各项指标。本期我们简单的介绍下WIFI的14信道测试方法及限值要求。本文所参考的法规为《MIC Ordinance Regulating Radio Equipment Article 49.20》。
    主要测试技术指标及对应的测试要求:
1. 频率误差测试(Frequency Error Measurement)
    调制方式:未调制信号
    测试信道:802.11b第14信道
    测试电压:高,中,低(如为适配器供电,且没有电池,可以只测试常压)
    测试设备:首选频率计,如没有可选用频谱仪或接收机(以下是频谱仪的设置)
    连接方法:直接将EUT的RF端口与频谱分析仪相连
    EUT设置:发射载波方式。
    频谱仪设置:
        中心频率:测试频率(先找到最大频率点,再使用频谱分析仪的peak Center 功能)
        扫描带宽:50-100KHz (足够小的扫描带宽才能是频谱仪的显示精度精确的1Hz)
        检波方式:Peak
        RBW/VBW:10KHz
    结果数据:频率测试结果必须精确到1Hz
    合格范围:小于50ppm 即 2484.8758MHz ~ 2484.1242MHz
2. 耦合带宽/载频带宽测试(Occupied Bandwidth and Spread-spectrum Bandwidth / Factor)
    调制方式:802.11b调制信号
    测试信道:802.11b第14信道
    测试设备:频谱分析仪
    频谱仪设置:
        中心频率:2484MHz
        扫描带宽:50MHz (标准要求为:耦合带宽的2-3.5倍)
        RBW/VBW: 300KHz (标准要求为:小于耦合带宽的3%,及<12MHz*3%)
        检波方式:Peak MAXHOLD
        OBW:分别设置为90% 和 99%
    测试结果图:包含90%和99%带宽值
3. 杂散骚扰测试(Unwanted Emission Intensity Measurement)
    调制方式:802.11b调制信号
    测试信道:802.11b第14信道
    测试设备:频谱分析仪
    频谱仪设置:
    请注意的是需要将30~2387,2387~2400,2483.5~2496.5,2496.5~12500(MHz)各段内的最大值标示出来。
    频谱仪设置:
        RBW/VBW: 1MHz
        扫描带宽分别为:30~2387,2387~2400,2483.5~2496.5,2496.5~12500 (MHz)
        测试限值: 30~2387, 2496.5~12500 (MHz)≦-26dBm
                         2387~2400,2483.5~2496.5(MHz)≦-16dBm
    测试结果:需要将30~2387,2387~2400,2483.5~2496.5,2496.5~12500 (MHz)四段内的最大值分别标示出来。
4. 天线功率误差测试(Antenna Power Error Measurement)
    调制方式:802.11b调制信号
    测试信道:802.11b第14信道
    测试设备:频谱分析仪,信号源,功率计
    连接方法:
    测试方法:
        1. 设置频谱分析仪(此设置只适用于OFDM等调制的扩频系统):
            a) 中心频率:测试频率
            b) RBW/VBW: 1MHz
            c) 扫描带宽:0Hz
        2. 将信号源的输出端口连接至频谱仪的RF输入端口,再将功率计与频谱仪的IF OUT端口相连(IF OUT在频谱仪的背部面板上)
        3. 设置信号源的输出频率为测试频率,输出功率为0dBm,频谱仪设置按照(1)进行,再调节频谱分析仪的Level使功率计的读数为-10dBm.
        4. 将EUT的RF输出口与频谱分析仪相连,(频谱仪设置任然按照1进行),读取功率计的读数为B
        5. 功率计读数B+10LOG1/x即为最终结果
        6. 测试前需要测试duty cycle(请参考第8项测试),并记录在报告里
    测试结果:测试结果为:(测试值-宣称功率)/宣称功率 * 10^6 * 100%,宣称功率为自己设置,注意应适当改变使测试结果尽量在-30%左右(多信道时,就是结果的平均值保持在这一数值)。
5. 接收机杂散骚扰测试(Limitation of Collateral Emission of Receiver Measurement)
    调制方式:802.11b调制信号
    测试信道:802.11b第14信道
    测试设备:频谱分析仪
    频谱仪设置:
    可直接使用软件测试,但注意的是需要将30~1000,1000~12500(MHz)各段内的最大值标示出来。
    步骤一:RBW/VBW: 100 KHz
        扫描带宽1:30~1000 (MHz)
        测试限值:≦-54dBm (4nW)
    步骤二:RBW/VBW: 1MHz
        扫描带宽2:1000~12500 (MHz)
        测试限值:≦-47dBm (4nW)
    测试结果:需要将30~1000,1000~12500 (MHz)二段内的最大值分别标示出来。
6. EIRP天线功率测试(Transmission Antenna Gain (EIRP Antenna Power) Measurement)
    调制方式:802.11b调制信号
    测试信道:802.11b第14信道
    测试条件:只有天线增益大于2.14dBi,才需要测试此项目
    测试电压:只测试常压
    测试设备:功率计, 接收天线,信号源,发射天线,电波暗室
    连接方法:
    功率计设置:MAX HOLD模式
    测试方法:
        1. 上面左图为测试方法,右图为替代法校准方法;
        2. 测试时将EUT置于与测量天线相同高处,旋转测试桌360并更换天线方向以读取最大EIRP;
        3. 测试时应用校准数据修正功率计实际读数;
    测试结果:将测试结果与传导功率(天线功率误差测试)的测试结果想比较,二者相差不能太多(传导测试值加上天线增益)。有条件的话最好是用OTA实验室测试全方位EIRP。
7. 3dB波瓣带宽测试(Transmission Radiation Angle Width (3dB Beamwidth) Measurement)
    调制方式:802.11b调制信号
    测试信道:802.11b第14信道
    测试电压:只测试常压
    测试设备:频谱分析仪,接收天线,电波暗室
    连接方法:
    测试方法:
        1. 测试时将EUT置于将EUT置于与测量天线相同高处(如上图)
        2. 设置频谱分析仪:
            中心频率:测试频率
            RBW: 1MHz; VBW:  1MHz
            Span: 0Hz
            扫描时间:等于转台转一圈的时间
            扫描方式:单次扫描
        3.  按照步骤2进行设置频谱分析仪
        4. 同时开启转台和频谱分析仪的扫描(频谱分析仪按signal键)。此时频谱分析仪得出的曲线即为EUT的主频在360度方向的发射功率,将此数据读取出来
    结果记录:
    根据测试方法步骤4的数据做成方向图,找到最大值并记为Pt, 再分别找到左右方与Pt点相差3dB的最近点,记下左右两点的角度指A1,A2。 ︳A1-A2 ︳即为最终结果。
8. 占空比测试(Duty Cycle Measurement)
    EUT模式:Duty Cycle模式,一般WIFI调试软件都含此模式,如没有此项测试则无法进行
    测试信道:802.11b第14信道
    测试设备:频谱分析仪
    频谱仪设置:
        Span:0HZ
        检波方式:Peak
        扫描方式:单次扫描即可
        扫描时间:根据实际情况调整,一般数据图清晰可读即可
    测试结果主要用于功率误差测试项的计算。
9. 干扰防护和载波侦听(Radio Interference Prevention Capability & Carrier Sense Capability Measurement)
    由于这两种方法没有测试数据,也不涉及到不同设置方法,因此在这里就不作过多描述了,有需要详细了解可直接咨询摩尔实验室。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016081416684.html
上一篇:315MHz产品在TELEC认证中的测试方法及要求
下一篇:TD-SCDMA空间辐射性能测试及限值介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
日本MIC认证
WI-FI产品
信道测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
