datasheet
关于示波器的问题集锦
2016-08-13 09:46:01来源: eefocus 关键字:示波器  问题集锦
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。在使用过程中我们也会遇到很多问题,那今天我们就来小小的普及一下示波器的知识吧!
1.如何判断示波器的采样率是否足够?
要了解示波器选择的采样率是否足够,首先要先了解采样过程。采样是将连续模拟信号转换为离散数字信号的过程,采样率就是离散数字信号的采样时间间隔。采样最基本的遵循是奈奎斯特定理。示波器的采样率反映的是示波器能够捕获被测信号细节的分辨程度。采样率越高,单位时间内对被测波形捕获的点数就越多,最后显示的波形就越接近真实被测信号。
根据以上理论,就能清楚的知道,选择示波器的采样率,要明确知道我们所要关注的被测信号的细节达到什么程度,并且结合带宽(信号上升时间)来判断选取示波器的采样率。一般情况下,采样率是带宽的4~5倍就能比较准确的显示波形。某位安捷伦员工提供的资料是:对高斯频响示波器,其采样率应该是带宽的4倍或以上,对最大平坦度频响示波器,其采样率应该是带宽的2.5倍或以上。
另外,并不一定是采样率越高,测量精度越高。这是因为采样率较高的情况下,要做到采样等间距不是件容易的事情,在有些情况下,情况正好相反。
2.示波器带宽通常是指模拟带宽,那么示波器带宽越高越好吗,如何选择带宽呢?
选择示波器的带宽取决于你所测量的信号频率以及波形状态。选择示波器的带宽,我们首先要明白如何确定示波器的带宽足够。我们通常认为一个高速信号,要么是频率高,要么是它的上升时间非常快。那么我们可以认为通过被测信号频率和信号上升时间,可以得出选择示波器的带宽。若对于正弦信号,示波器带宽是被测正弦信号频率的3~5倍;若对于方波或者其它一些快速上升沿信号,其所需要的示波器带宽=0.35/Tr,Tr是10%~90%的上升时间。
另外,选择示波器的带宽并不是越高越好。如果你选择的示波器带宽超过你所需要的实际带宽,测试效果可能会变差。这是因为示波器都有本底噪声,其中白噪声占很大比重,白噪声本身是无限宽带噪声,示波器带宽越大,进来的噪声也越多,从而使得测量精度越差。因此现在大多数示波器都具有带宽限制(抑噪)功能,可以将示波器带宽降低。最典型的应用就是电源纹波测试,工程师会将示波器带宽限制设置为20MHz,而不是用其满带宽测试。
3.示波器能看高次谐波吗?你是怎么理解的?
带FFT变换功能的示波器是可以测量高次谐波的,但要看具体指标,可能测试出来会失真。一般测试高次谐波的用频谱仪或者功率分析仪来测试。
关键字:示波器  问题集锦
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016081316652.html
上一篇:你用示波器执行pass/fail测试
下一篇:工程师实践教训:为何要养成使用示波器的习惯?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
示波器
问题集锦
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
