datasheet
如何使用万用表计算带阻尼行输出三极管的电阻值
2016-08-08 18:10:47来源: eefocus 关键字:万用表  阻尼行输出  三极管  电阻值
工程师常常在三极管测量过程中,用不同的检测方式判断三极管的性能,偶尔会检测带阻尼行输出三极管。与其他三极管的检测方法不同的是,需要分别测量带阻尼行输出三极管的电阻值。
下面我们就来看一看,如何使用万用表计算带阻尼行输出三极管的电阻值。首先,工程师需要将万用表置于r×1挡,具体测试原理方法及步骤如下:
第一步,将万用表的红表笔接在e极,将黑表笔接在b极,并开始测量。此时所测出的阻值,相当于大功率管b-e结的等效二极管与保护电阻r并联后的数值。由于等效二极管的正向电阻较小,而保护电阻r的阻值一般也仅有20-50,所以,二者并联后的阻值也较小。如果情表笔对调,也就是将万用表的红表笔接在b极,黑表笔接在e极上,则该情况下所测得的是大功率管b-e结等效二极管的反向电阻值与保护电阻r的并联阻值,由于等效二极管反向电阻值较大,所以,此时测得的阻值即是保护电阻r的值,此值仍然较小。
第二步,将万用表的红表笔接在带有阻尼行输出三极管的c极,黑表笔接在b极,并开始测量。此时所测出的数值,相当于测量管内大功率管b-c结等效二极管的正向电阻,一般测得的阻值也较小;记录下数值之后,将万用表的红、黑表笔连接进行对调,即将红表笔接在b极,黑表笔接在c极,再进行测量,此时所测出的数值则相当于测量管内大功率管b-c结等效二极管的反向电阻,而测得的阻值通常为无穷大。
最后,将万用表的红表笔接在e极,黑表笔接在c极,开始测量。此时所测算的电阻值相当于测量管内阻尼二极管的反向电阻,因此测得的阻值结果一般都较大,约300至无穷大范围内。在记录完数值之后,仍需将万用表的红、黑表笔对调,即红表笔接c极,黑表笔接e极,则相当于测量管内阻尼二极管的正向电阻,测得的阻值一般都较小,约几欧至几十欧。
结语
通过以上三个步骤的实施和阻值检测,工程师可以顺利完成三极管测量工作,并可以对带阻尼行输出三极管的稳定性进行评估和判断。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016080816627.html
上一篇:中、小功率三极管性能好坏应如何检测
下一篇:时钟抖动的定义与测量方式
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
万用表
阻尼行输出
三极管
电阻值
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
