datasheet
如何巧妙的用万用表测双向可控电极与触发能力?
2016-08-07 12:26:54来源: eefocus 关键字:万用表  双向可控电极  触发能力
本文介绍了一种采用万用表RXl来进行双向可控电极的测量方法,并对检测方法进行分析推导,得出如何将触发能力一并进行检测的方法,通过一个实验得到两种需要测量的效果,大大增强了时间的利用率减少时间成本。希望大家在阅读过本文之后能够有所收获。 双向可控硅是近年来出现的一种能够取代反极性并联可控硅的开关器件,其最显著的特点就是能够采用一个触发电路来进行开关,因此受到了人们的广泛好评。在使用双向可控硅的过程中,有时需对其电极进行判断,测量的方法并不唯一,本文就将为大家介绍一种使用万用表RXl来进行测量的方法,该方法实现测量的同时还能检查双向可控硅的触发能力,一举多得。
双向可控(a)双向可控硅(b) 判定T2极 如图1所示,G极与T1极靠近,距T2极较远。因此,G—T1之间的正、反向电阻都很小。在肦Xl档测任意两脚之间的电阻时,只有在G-T1之间呈现低阻,正、反向电阻仅几十欧,而T2-G、T2-T1之间的正、反向电阻均为无穷大。这表明,如果测出某脚和其他两脚都不通,就肯定是T2极。此外,采用TO—220封装的双向可控硅,T2极通常与小散热板连通,据此亦可确定T2极。 区分G极和T1极 在找出T2极后,首先假定剩下两脚中某一脚为Tl极,另一脚为G极。 将黑表笔接T1极,红表笔接T2极,电阻为无穷大。接着用红表笔尖把T2与G短路,给G极加上负触发信号,电阻值应为十欧左右,参见图1(a),证明管子已经导通,导通方向为T1向T2。再将红表笔尖与G极脱开(但仍接T2),若电阻值保持不变,证明管子在触发之后能维持导通状态,见图1(b)。 把红表笔接T1极,黑表笔接T2极,然后使T2与G短路,给G极加上正触发信号,电阻值仍为十欧左右,与G极脱开后若阻值不变,则说明管子经触发后,在T2向T1方向上也能维持导通状态,因此具有双向触发性质。由此证明上述假定正确。否则是假定与实际不符,需再作出假定,重复以上测量。显见,在识别G、T1,的过程中,也就检查了双向可控硅的触发能力。如果按哪种假定去测量,都不能使双向可控硅触发导通,证明管于巳损坏。对于lA的管子,亦可用RXl0档检测,对于3A及3A以上的管子,应选RXl档,否则难以维持导通状态。
关键字:万用表  双向可控电极  触发能力
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016080716602.html
上一篇:怎样用万用表检测热敏电阻的好坏
下一篇:深度剖析:双向可控硅基础之过零检测与波形
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
万用表
双向可控电极
触发能力
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
