datasheet
功率分析仪中调零和消零如何做?
2016-08-05 17:34:15来源: 21ic 关键字:功率分析仪  调零  消零
1、 调零
在使用测量仪器之前,需要进行调零。调零是指令PA8000高精度功率分析仪内部电路中的输入信号为零,从而提高仪器测量的准确性。调零方式有自动调零和手动调零两种。调零是指通过PA8000内部电路创造一个输入信号为零的状态,并将此刻电平设为零电平的功能。
在如图1所示测量菜单里,用户可配置自动调零开关,若开启自动调零,则在改变测量量程和输入滤波器后,仪器会自动执行调零;而如果长时间使用同一个测量量程和输入滤波器,PA8000高精度功率分析仪的零电平就可能因周围环境的变化而发生改变,这种情况下,须执行手动调零。
提示:
•为了精确测量,建议先让仪器预热30分钟以上后再执行调零。另外,周围温度必须稳定在规格范围内。
•如果测量量程和输入滤波器保持长时间不变,PA8000周围环境改变后零电平也会改变。此时,建议执行调零。
图1 调零设置
2、 消零(NULL)
在仪器接有外部传感器或测试线时,可以用NULL功能减去偏置电压,即去除测量信号中的直流分量。请在无输入状态下(电流输入端子开放,电压输入端子短路)执行NULL功能。
当NULL功能设置为ON时,NULL值设为之前测得的Udc和Idc(电压/电流简单平均的数值数据)、Speed和Torque(安装电机卡功能,传感器的输入信号为模拟信号时)。如果之前测得的Udc和Idc、Speed和Torque不存在,例如打开电源和NULL功能而没有执行测量,Udc和Idc将设为“0”。NULL功能的设置如图2所示。
提示:
•改变量程、外部传感器比率、滤波器的设置,将自动解除NULL功能。
•如果在保持状态下执行NULL功能的解除步骤,解除保持或执行单次测量时将自动解除NULL功
能,NULL指示灯熄灭。
图2 NULL设置
关键字:功率分析仪  调零  消零
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016080516568.html
上一篇:功率分析仪中的频率混叠简析
下一篇:频谱仪带宽如何正确设置?这些妙招你用的上
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
功率分析仪
调零
消零
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
