datasheet
LabVIEW编程小技巧
2016-08-03 12:52:21来源: eefocus 关键字:LabVIEW  编程小技巧
1  快捷方式
快捷键        功能
Ctrl+B       从流程图中一曲所有的坏线
Ctrl+E       在前面板和流程图窗口之间转换
Ctrl+F        寻找一个LabVIEW对象或文字
Ctrl+H       显示或者隐藏帮助窗口
Ctrl+N       生成一个新的VI
Ctrl+Q       退出LabVIEW
Ctrl+R       运行当前VI
Ctrl+W      关闭当前VI
Ctrl+.(是个圆点)       停止当前正在执行的VI
2  改变连线方向
连线的时候,如果想改变邹县的防线,如果将先水平再垂直走的连线改成先垂直后水平走的连线,只要按一下空格键就可以了。
3  取消连线操作
如果想取消正在连接的线,单击鼠标右键就可以了。
4  在连线中插入对象
如果想在连线中插入一个对象,例如一个算术或者逻辑功能模块,将光标放在该连线上单击鼠标右键,在弹出菜单上选择【insert】项,接着在function模板上选择想要插入的对象就可以了。
5  准确移动对象
选择被移动对象,利用键盘上的箭头按钮,每移动一下,移动一个象素点距离。如果想一个大一点的步长移动,在同时按住shift键。
6  对象复制
选择被复制对象,按住Ctrl键,然后拖动,该对象就会复制到新的位置,而原来的对象还保留在原处。
7  对象的替换
无论在前面板还是在流程图窗口,如果想替换某个对象或是函数,只要早该对象上单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择【replace】项,然后选择想要替换的对象,就将原来的对象替换掉,而原来合理的连线依然完整的保持。
关键字:LabVIEW  编程小技巧
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016080316517.html
上一篇:应该怎样开始LabVIEW的学习?
下一篇:LabVIEW设计模型——顺序模型之顺序结构
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LabVIEW
编程小技巧
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
