datasheet
LabVIEW中的项目
2016-08-03 12:38:58来源: eefocus 关键字:LabVIEW  项目
  我们可以使用LabVIEW中的项目来管理VI程序以及其他的LabVIEW文件和文档这类的非LabVIEW文件,甚至其他可以想到的计算机文件也可以通过LabVIEW的项目进行管理。当保存项目时,LabVIEW会创建一个项目文件(以.lvproj为后缀)。这个LabVIEW的项目除了保存项目中包含文件的信息,还保存了项目的配置、生成可执行文件以及安装包的相关信息。
  可能有人会问"为什么要个项目呢?",对于这个问题可以有很多个回答。但是一个更好的问题就是"为什么我不要个项目呢?",对于这个问题的回答就简单了。如果你只是创建一两个VI程序并且你主要着重于采集与分析数据,而不是着重于用来采集分许数据的VI程序的话,你就不需要项目了。如果你有兴趣把你的VI程序作为软件来进行管理,就需要使用LabVIEW的项目来管理你的VI程序了。
项目浏览窗口
  项目浏览窗口可以用来创建和编辑你的LabVIEW项目。下图为一个空的项目窗口。可以选择菜单File>>New . . .并在弹出的对话框中选择Empty Project来创建一个空项目。
项目在这里看起来为一个树状结构。这个树的根为项目根(Project root),这里显示了项目文件的名称并包含了所有的项目元素。下一个就是我的计算机(My Computers),表示本地计算机为这个项目的目标运行环境。(这个目标运行环境是你的VI要安装的位置。这个位置可以是你的本地计算机、LabVIEW RT控制器、PDA、FPGA或者任何LabVIEW可以运行的地方。通过右键点击项目根并从右键菜单中选择New>>Targets and Devices就可以为项目添加新的目标运行环境。为了能够添加某些目标运行环境,可能需要安装相应的LabVIEW附加模块。例如,只有在安装了LabVIEW Real-Time模块之后,才能够为项目添加实时的目标运行环境。)
  在My Computer下面就是依赖关系(Dependencies)以及创建可执行文件设定(Build Specifications)两项。依赖关系是项目中的VI程序运行需要依赖的东西。创建可执行文件设定则定义了应用程序是该如何创建与发布的。
项目浏览窗口工具栏
  项目浏览窗口的工具栏可以轻松的用来执行一些常规操作。这些工具栏包括了标准、项目、创建可执行文件以及代码控制工具栏。如下图所示:
  通过在菜单中选择View>>Toolbars可以设定显示哪个工具栏,也可以在工具栏上面点击右键,并从弹出菜单中选择显示哪个工具栏。
在项目中添加新项
  在My Computer目标运行环境之下,可以为项目添加新项,也可以创建文件夹以便更好的管理项目中的项。给项目添加新项可以有很多种方法。通过右键弹出菜单可能是最简单的方法了,可以通过这种方法添加新的VI或者创建新文件夹。右键菜单如下图:
  除此之外,另外一个方法就是从磁盘中直接把文件或者文件夹拖到项目浏览器里面,对于VI,还可以直接拖动前面板或框图右上方的图标到项目浏览器里来完成添加。
项目文件夹
  项目文件夹用来管理项目文件。例如,可以创建两个文件夹来分别子程序VI和项目文档。
  有一点需要注意的是,项目文件夹是虚拟的,也就是说它可能并不是磁盘上真正的文件夹。如果你给项目加了一个磁盘上的文件夹,LabVIEW并不会自动与磁盘上的实际文件实时更新。你必须通过手动的方式完成同步更新。
从项目中删除项
  如果要删除项目中的项,可以在项目浏览器中,通过右键点击要删除的项并在弹出菜单中选择删除(Remove)就可以完成删除操作。也可以在项目浏览器中使用鼠标选中要删除的项,并在键盘上按删除键或在标准(Standard)工具栏中点击删除按钮来完成删除操作。
  有一点需要注意的就是,从项目中删除项并不会在磁盘中删除相应文件。
创建可执行程序、安装包、DLL以及压缩文件
  在项目中,可以把VI程序创建成可以运行的软件产品。要完成这个操作,可以在创建可执行文件设定(Build Specifications)上面点击鼠标右键并在弹出的右键菜单中选择New下面的子菜单来完成相应的创建操作。可以选择的几项包括了:
  ◇应用程序(Application):可以创建可执行版本的VI程序。当不需要用户安装LabVIEW开发系统并要运行VI程序时,这是一个很好的选项。
  ◇安装包(Installer):可以用来发布可执行文件、库文件等文件。安装包包含了LabVIEW的运行库,如果用户没有安装LabVIEW也可以通过安装相应的运行库来运行应用程序。
  ◇共享库(DLL):通过共享库可以让其他文本编程语言(例如NI LabWindows/CVI、 Microsoft Visual C++或Microsoft Visual Basic等)来调用VI程序。通过共享库可以让其他非LabVIEW编程语言访问LabVIEW开发的代码。其他用户可以使用共享库而不能编辑或查看VI的源代码框图。
  ◇源文件发布包(Source Distribution):可以使用源文件发布包来打包源文件。如果需要向其他LabVIEW开发者发送源代码,源文件发布包就是一个很合适的手段。在这里,可以配置为某个VI程序添加密码、删除源代码框图。还可以在源代码发布包中为VI程序分配不同的路径而不破坏VI与子VI之间的有效链接。
  ◇压缩文件(Zip File):可以将整个LabVIEW项目的所有文件压缩成一个单一的小体积文件。如果需要发布仪器驱动或发送部分源代码给其他开发者,这是一个很好的方式。
  对于这里面的每一个输出选项都有相应的配置。这个配置包括了创建选项、要包含的文件、要创建的文件夹等等。
  对于其他选项,可以查阅LabVIEW的在线帮助获得详细解答。
关键字:LabVIEW  项目
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016080316508.html
上一篇:VI设计时要遵循的3个原则
下一篇:LabVIEW中的时标、波形以及动态数据
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LabVIEW
项目
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
