datasheet
LabVIEW中用时间命名文件方法解析
2016-08-03 12:34:46来源: eefocus 关键字:LabVIEW  时间命名
    早上为了用系统时间给采集的数据文件进行命名而弄了老半天,所以现在整理一下,既为以后不时之需,又为具有同样问题的同仁提供参考!
    程序的截图如下:
 图中,“基本路径”是用来提取所要存放的文件位置的,我这里选择了桌面。后面的“1.txt”当然是随便选的,因为路径必须选到具体文件才能点确定。当然,我们也可以将文件存储在当前vi的位置,用的是“Current VI's Path”(见下图)。
图中的“..\files”是要新建的文件夹的名字,如果直接保存的话这一步就可以省略了,不过一般生成的文件还是分文件夹保存比较好(要养成好的编程习惯哦O(∩_∩)O~)。
下面的“.txt”当然就是要保存的文件格式啦···
还有“%x-%H-%M-%S”则是文件名里时间的显示格式,对应前面板里的“2009-12-10-12-39-58”(这么晚了还没吃饭呢~~~~(>_<)~~~~ )。这个具体的语法可以查阅LabVIEW里的Context Help文件,在这就不废话了O(∩_∩)O~
补充:
下图是刚截得的,不知你看出它跟上面第一个图的不同之处没?!
第一个图中所建立的文件夹“files”是与“桌面”同级别(并行)的,而上面这个图的文件夹则是在“桌面”上(包含)建立的。程序里的不同之处就是第一个图是“..\files”,而上面这个图中则是“.\files”。对于其它的情况,大家也可以去尝试尝试,实践出真知(⊙o⊙)哦!!!
下面这个是做成了可调用的子VI的。
关键字:LabVIEW  时间命名
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016080316504.html
上一篇:LabVIEW中调用VC++生成的DLL文件
下一篇:LabVIEW中数组的自动索引
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LabVIEW
时间命名
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
