datasheet
LabVIEW字符串输入指令中的换行符问题
2016-08-03 12:33:02来源: eefocus 关键字:LabVIEW  字符串  输入指令  换行符
非IEEE488.2规范类仪器会一直接收和存储命令中的每个字符,直到接收到所需要的表示终止的换行符。传送方传送所有命令字符,并在每个命令最后使EOI线置于高电平。但是接收仪器始终忽略EOI信号,永远等待换行信号。
其解决方法是:只要在命令后加上换行符后,这些非兼容性仪器就会完全可靠地接收、执行或者反馈GPIB指令。加换行符的方法因使用的虚拟仪器开发平台而异。
当使用LabVIEW语言给非兼容性仪器发送指令时,添加换行符如图5.15所示。
 图5.15 添加换行符示意图
在“常规显示”模式下,“\n”换行符被作为2个字符传送,此时接收仪器并不认可此终止符。必须右击图标,在跳出的菜单中选择“‘\’Code Display”模式,这时“\n”换行符被作为1个字符传送,此时接收仪器认可此终止符,如图5.16。
只要允许在每个指令末尾加上换行符号,并且允许仪器遇到新的一行指令时反应。即可解决非兼容性仪器的通信问题。
 图5.16 ‘\’Code Display选择示意图
       还有一种方法是到字符面板中利用“回车”+“换行”两个字符常量相连接的形式来达到“\n”的效果(见下图)!
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016080316502.html
上一篇:LabVIEW设计模型——状态机
下一篇:LabVIEW中调用VC++生成的DLL文件
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LabVIEW
字符串
输入指令
换行符
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
