datasheet
LabVIEW前面板控件制作默认值的实现方法
2016-08-03 12:30:22来源: eefocus 关键字:LabVIEW  前面板控件  默认值
主要是使用Vi Server的观念来使面板上面所有的值都变成默认值
原理是这样子的:
一般我们执行一个vi,其生命周期如下所示:
1.开启vi
2.按下「Run」,vi开始执行,此时面板上所有组件的数字可能会改变
3.按下「Stop」,vi停止,此时控制元或是显示元的值都会存留在内存中
4.关闭vi,此时,控制元或是显示元的值就会从内存中清除
这个范例的原理就是在步骤3和步骤4之间,插入一个动作:
3.1:使用VI Server,将面板上控制元和显示元的值通通变成默认值
为什么要在VI停止之后才做设定默认值的动作呢?因为这个设定默认值的动作一定要在「Edit Mode」才可以使用,不能在「Run Mode」使用。
所以,如果你的程序是A.vi,你想要将A.vi程序中的值都记忆成默认值的话,一定要透过另外一个程序B.vi,在A.vi没有执行的时候,来执行B.vi,将A.vi的值通通变成默认值。
所以如果要将面满所有组件的直通通片成默认值,整个生命周期如下所示:
1.开启A.vi
2.按下「Run」,A.vi开始执行,此时面板上所有组件的数字可能会改变
3.按下「Stop」,A.vi停止,此时控制元或是显示元的值都会存留在内存中
3.1执行另外一个程序B.vi,使用VI Server,将A.vi的面板上控制元和显示元的值通通变成默认值
4.完成
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016080316500.html
上一篇:LabVIEW设计模型——事件状态机
下一篇:LabVIEW设计模型——状态机
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LabVIEW
前面板控件
默认值
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
