datasheet
使用LabVIEW读取微软Excel的数值数据方法
2016-08-03 12:27:33来源: eefocus 关键字:LabVIEW  数值数据
问题: 如何在LabVIEW中读取微软Excel电子数据表中的数值数据
解答: 使用读取测量文件的Express VI:
        你可以使用读取测量文件的Express VI从Excel电子数据表中将数值数据读取到LabVIEW中,整个过程由以下两个步骤组成:首先将你的Excel电子数据表另存为以Tab键分割的文本文件;然后,将*.txt文件重命名为*.lvm文件。使用读取测量文件的Express VI就可以将数值数据读取到LabVIEW中。你可以参照以下的步骤:
  1. 打开包含了基本的数值信息的Excel电子数据表。
  2. 将你的Excel电子数据表另存为以Tab键分割的文本文件。
  3. 单击“确定”。需要注意的是,你保存的只是活动工作表的数值数据。
  4. 单击“是”。
  5. 关闭你的Excel文档。
  6. 导航到你先前保存Tab键分割文本文件的目录,对你的filename.txt右击,选择“重命名”,将你的文件以.lvm的后缀命名,即命名为filename.lvm。
  7. 使用读取测量文件的Express VI,在配置窗口的文件名栏,选择filename.lvm,可以将你的数值电子数据表读取到LabVIEW中。
使用读取电子表格的VI:
        LabVIEW的读取电子表格文件的VI不能直接读取.xls的文件,只能读取分割文本文件。
        如果你是通过人工在读取电子表格的VI输入数据(不是使用LabVIEW的写入电子表格文件的VI)来创建你的Excel电子数据表的话,该VI是无法很好地解读你的.xls文件的,而且将会向你的数组返回零值。你必须将你的excel文件保存为分割文本文件,才可以在你的LabVIEW中正确地的将该excel文件读取到你的数组中。这个过程你可以参考上面的例子。现在将该txt文件的路径输入到读取电子表格的文件路径节点,该VI会将正确的数据填写到你指定的数组中。如果你只需要第一列的数据,你可以将一个True值BOOL常量连接到“转置”接线端,则该VI“第一行”输出端将输出一个数组,该数组将保存有你所需要的第一列的数据。
注释:
        微软的Word和Excel是创建报表的有力的标准软件套件。由于它们已被广泛使用,一些LabVIEW的使用者会使用LabVIEW的ActiveX接口来动态的控制这些文档处理软件,使用LabVIEW生成报表。然后,该ActiveX编程接口的复杂性,会给程序开发者开发应用程序带来不小的难度。为此,你可以使用LabVIEW 的微软办公套件专用的报表生成工具包,这样你就无需学习微软word和excel的复杂的对象模型就可以生成报表。报表生成工具包由一系列的灵活的、易用的VI组成,使用户可以通过LabVIEW来创建和编辑微软Word和Excel报表。报表生成工具的产品介绍链接如下所示。
相关链接: KnowledgeBase: 39RGHMZH: How do I Read or Write to Named Cells or Named Ranges in Excel Using the LabVIEW Report Generation Toolkit?
KnowledgeBase: 28FC4SJ3: Read From Spreadsheet File VI Works Incorrectly with Large Numbers
LabVIEW Report Generation Toolkit for Microsoft Office
关键字:LabVIEW  数值数据
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016080316498.html
上一篇:LabVIEW中安装程序的生成方法
下一篇:LabVIEW设计模型——事件状态机
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LabVIEW
数值数据
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
