datasheet
LabVIEW编译时出现文件找不到的问题原因及其解决办法
2016-07-30 15:36:06来源: eefocus 关键字:LabVIEW  编译
在程序编译过程中出现文件无法找到,并且在编译过程中出现文件在另外一个位置找到,需要程序员保存该文件。
1。首先想到是否是文件被替换,所以重新安装Database工具包(因为之前操作对数据库工具包进行一定的修改。怀疑是这个问题)。重装后,发现问题依然。
2。Mass Compile,对程序目录进行一下mass compile,问题依然没有解决。
3。查找需要保存文件位置,在database目录中,打开发现文件没有问题。
4。发现该文件为polymorphic形式,打开一看,发现其中一个关键文件已被保存为另外的文件存在,原来的文件被替换。发现问题了。
替换为原来的文件。问题解决。
关键字:LabVIEW  编译
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016073016446.html
上一篇:labview 时间格式代码列表
下一篇:Labview 查看一次while循环运行的时间
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LabVIEW
编译
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
