datasheet
labview---字符串自动依次顺序输出
2016-07-28 11:36:09来源: eefocus 关键字:labview  字符串  顺序输出
应用场景:
        当需要串口自动发送数据时,   如果有好几种不同的指令需要发送时,这里解决将 不同的指令依次顺序发送。
用条件结构来选择,对应条件时的字符串
使用反馈节点,  自循环累加。 初始值为0.
当自动累加到2时, 如果大于2,  重新从0开始计数。
数值条件对应的顺序为:
0-----------------字符串“000”
1-----------------字符串“111”
2-----------------字符串“222”
这里仅用0,1,2做为实例, 如果有更多,后面依次可以添加。
将这一模块添加到串口发送里去:
这里显示接收到的数据效果。  实现数据的顺序自动发送。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016072816413.html
上一篇:labview---串口通信遇到OA断掉的解决办法
下一篇:LabVIEW串口通信的一个例子-串口"示波器"
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
labview
字符串
顺序输出
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
